[525tds E39] Plus de ventilation
- Véhicule : 525 TDS E39
Hello,
Je n'ai pas de chauffage dans ma 525tds. En fait ni la ventilation, ni le chaud froid, ni le dégivrage arrière ne fonctionne. Je ne sens que de l'air chaud en roulant ce qui est plutôt génant puisque les beau jours sont là
Tous les fusibles sont bons.
Il s'agit d'un modèle sans clim comme celui ci :
En branchant la commande de chauffage, ces deux composants sont brulants :
J'ai trouvé un lien parlant de ce problème :
La solution a été de changer le bloc de commande, ceci dit je n'en trouve pas. Y a t il une solution de réparation ?
Ou y a t il possibilité de mettre les électrovannes en position fermées le temps que je trouve un autre bloc de commande ?
- lifala
- Code VIN : br90306
Re: [525tds E39] Plus de ventilation
essais de changer le condensateur, ça coûte 0.20€, un revendeur d’électronique tu trouveras celui qu'il faut. Mais la puce a du ramasser je pense.
En attendant tu peux raccorder les 2 durites de radiateur de chauffage ensemble.
Ca n'a pas fonctionné en changeant le condensateur, et commande toujours introuvable
