probleme demarrage
thomashawk37
probleme demarrage
Message par thomashawk37 »
salut a tous, j'ai un souci avec mon e39 de 97,je viens de l'acheté et apparement il bouffait de la batterie et c'étais sur c'étais l'alternateur.Je le change en échange standart,et quand j'éssai de démarrer,mes voyants s'allumes,mais au moment de tourner pour lancer le démarreur,rien ne ce passe.Meme en shintant une autre batterie moteur tournant rien ne ce passe.Ensuite shintage du démarreur voir si il tourne, il tourne .................oups je sèche .............quel qu'un a t'il une idée?
skippy93230
Véhicule : Citroen C5 Exclusive
Re: probleme demarrage
Message par skippy93230 »
Vois si tu as une bonne masse entre le moteur et le chassis !!!
Peut etre qu il te manque un gros fil de masse !!!
thomashawk37
j'ai regardé mes masses elles sont en bon état ,bien branchée
avant de changer l'alternateur, elle as démarrée c'est ca qui me fait buger
l'alternateur n'as bien que la masse et la cosse a branché?
Paul68
Véhicule : (G21) 330e
Message par Paul68 »
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* pareil j'aurai dis la masse sinon elle s'est peut être mis en sécurité anti-démarrage car là j'avoue c'est bizarre 46* et quand tu shunt le démarreur,elle démarre :?:
Damiendu34
Message par Damiendu34 »
Salut as tu trouver le problème car j'ai un peu le meme soucis lol
