fumée bleue suite remplacement turbo
- Véhicule : BMW (E46 phase 2) 320d touring
J'ai changé le turbo de ma 320d E46 de 2003 il y a a peu pres un an maintenant (il sifflait mais n'avait pas encore laché) à environ 180 000 kms.
Depuis la voiture mange de l'huile, le niveau descend alors qu'avant le niveau restait toujours stable, j'ai du rajouter de l'huile il y a quelques mois.
Aussi, a froid, elle fume bleue au demarrage. ça ne le fait pas quand la voiture n'a pas été immobilisé toute une journée. Et ça ne le fait plus 5 sec apres le demarrage. En roulant elle ne semble pas fumer autrement que noire quand je pousse la mécanique.
Que pensez vous que ce soit ?
Re: fumée bleue suite remplacement turbo
regarde ton deshuileur ;)
OK,
Je vais le rechanger. Celui ci a pourtant été changé en même temps que le turbo il y a 30000 kms. J'ai pris rdv pour inspection 2 la semaine prochaine.
Une défaillance du deshuileur ?
Bon en fait c'est une bougie de préchauffage qui est en défaut, pris sous garantie par BMW car je les avais changé l'année dernière à 180 000 kms.
bougie de prechauffage la vache sa fais ce genre de symptome dis donc
oui ce doit etre du gazoil mal brulé en fait qui fait la fumée bleue
bms3chris a écrit :oui ce doit etre du gazoil mal brulé en fait qui fait la fumée bleue
+1 petit nuage bleue au démarrage egal souvent bougie préchauffage HS
