ventilo face av Hs ? 525 tds...
paul68
Véhicule : (E39) 525 tds
Message par paul68 »
Re ! Encore et encore :)
Donc comme dit " sujet " mon ventilo ne tourne plus ! Du moins... Je ne l ai jamais vu tourne depuis que j ai le véhicule ( 5 mois). Il ne s agit pas du visco mais celui visible depuis l extérieur... Quel piste creuser ? Fusible dans un premier temps je pense ? Pour info j ai mon serpentin de refroidissement de liquide direction qui est derrière av une micro fuite... Je ne sais pas si cela peut être lié d une façon ou d une autres... Merci d avanve les amis !!!
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Re: ventilo face av Hs ? 525 tds...
Message par Done62 »
Le premier ventilo coté pare choc c est celui de la clim ! Et derriere le visco
paul68
Il est donc censé tourner des que la clim est actionné ?
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
oui il devrait tourner avec la clim.
le miens tourne pas. demain recharge de la clim pour voir. il s'actionne pour le moteur aussi il me semble.
les résistances peut être en cause.
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tout les *40* paul68 regarde un coup le post de lifala pour le problème de clim j'ai posté des infos mais c'est vrai que c'est info aurai plus utile à ta situation(ventilo)
