probleme gps et voyant compteur
bonjour j aimerai savoir si quelqu un pourrai m eclairer je possede une 330d e46 pack luxe de 2000.
mes souci sont:
-non fonctionnement des voyant de clignotant et feu au compteur (MAIS FONCTIONNE TRES BIEN A L EXTERIEUR DU VEHICULE)
-non fonctionnement du gps (model petit gps) donc pas d affichage poste non plus par contre le son du poste fonctionne .
-voyant de porte et voyant ampoule (au compteur)s allume et s eteigne
suite a tout ces souci je me dit que le souci est electrique si quelqu un peut m aider je suis preneur de tout vos conseil.
merci d avance
mes souci sont:
merci d avance
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme gps et voyant compteur
salut
réinitialise tes modules
débranche ta batterie (le + et le -) et met les 2 cables en contact ensemble pendant 5 a 10 minutes, puis rebranche
si le problème est toujours là c'est plus grave qu'un bug....
ok j essaye de suite et vous tien au courant
Bonsoir à tous je vien de débrancher la batterie j'attends 15 min et je rebranche
