problème ralenti E39 525d
Bjr a tous, je suis propriétaire d'une belle 525d pack M de 2002 en boite auto mais cette dernière est un peu capricieuse: en effet après avoir fait de l'autoroute ou coincé dans les bouchons, le ralentit se met a jongler anormalement a l'arrêt, venant même jusqu'à caler parfois. Elle a ensuite du mal a démarrer. Des gens m'ont parlé des catas (démenti pars des professionnels qui m'ont dit que c'était très très rares sur ces models) et d'autres du debitmètre ou d'un capteur sur la boîte (B/A je le rappel). Voilà j' espère que vous pourrez m'aiguiller dans mes recherches en attendant nettoyage du debitmètre prevu ce week end.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Done62
- Véhicule : Bmw e61 530d
Re: problème ralenti E39 525d
Salut il faut faire un diag , c est au niveau de l arrivée du gazoil: pompe en dessous de la voiture au niveau du siege conducteur, injecteur, peut etre filtre a gazoil encrassé .
Les 2 pompes ont été changé par l'ancien proprio et moi jai fais filtre a GO et reniflard il y a 6mois. Le diag chez bmw ne donne rien d'où mes interrogations
- scandaleur
- Véhicule : E60 525DA excelis
bonjours,
ils auraient du controler tes retours d'injecteurs au garage car las dessus si tes pompes sont neuves tu peut avoir un injecteurs qui refoule trop et fait chuter la pression de carburant.
après il faut aussi faire attention aux pompes mises par l'ancien proprio car si elles sont de mauvaises qualité tu peut passé a coté de la panne.
- Véhicule : BMW ( e39 525D Pack Luxe Préférence
alors dams 525 le ralentie de ta bmw ça c'est finie comment la réparation ?
