Probleme vitre e46 cabriolet
mpower02
Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Message par mpower02 »
Bonjour a tous me revoilà avec un probleme ma vitre conducteur ne veut pas monter a fond une fois la porte fermer de plus le voyant de la portière reste allumer alors que ma porte et belle et bien fermé la voiture veux pas se verrouiller vu quel croit que la portière et ouverte je pense a un contacteur dans la portière qui rends l âme si quelqu'un a des info sa serait bien merci
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Helppp probleme vitre 330 cabriolet
Message par romaster »
Salut, contacteur de porte HS, ça arrive assez fréquemment */c1
mpower02
Contacteur de porte tu veux dire serrure de porte avec servomoteur ??
romaster
Non, tu as un capteur pour dire que la porte est fermé, c'est celui-ci.
mpower02
Je le trouve pas sur l etk tu peux me le faire montrer stp
mpower02
Ma voiture et une 330ci e46 de 2004
romaster
Autant pour moi, sur E36 le contacteur est hors servomoteur, mais sur E46 il est dessus (dedans ?), ça se situe dans le 1 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=45
mpower02
romaster a écrit :Autant pour moi, sur E36 le contacteur est hors servomoteur, mais sur E46 il est dessus (dedans ?), ça se situe dans le 1 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=45
merci donc c est sa qui et hs ma vitre monte et descend toute seule comme ci j ouvrais et fermer la porte du coups le gps et les lumières se mettes en route alors que la porte et fermer
romaster
Tente de le débrancher pour voir, et si c'est good, t'as trouvé ton soucis */c1
mpower02
romaster a écrit :Tente de le débrancher pour voir, et si c'est good, t'as trouvé ton soucis */c1
Non je vais la laisser à mon père il va l en mener chez bmw ou il taf ils vont changer la Pieces car elle et vraiment morte j'ai du debrancher la batterie
