11.5 L de consommation moyenne avec ma Touring E46 320 I
- Véhicule : audi 1.8 T
Je suis possésseur depuis le mois de juillet d'une bmw 320 I (170 cv 2.2 M54) modéle Touring, boite auto
Je roule assez peu ( 15 kms/jour)
Je ne m'attendais bien sur pas à faire du 8L / 100 avec un 6 cyl avec un trajet semi ville et nationale, mais de là à réaliser du 11.5 de moyenne, et ce sans avoir le pied lourd..je trouve que cela fait beaucoup, je suis toujours en mode "D" avec ma boite censé être le moins gourmand....
La voiture a 168 000 kms, de juillet 2002,
J'ai le carnet, mais je pense que les bougies sont à changer prochainement
J'aimerais avoir vos avis sur ma conso, à savoir si cela vous parait normal, ou si je peux tenter de remplacer des piéces afin de faire baisser celle-ci.
Je précise que je roule au SP95, j'ai testé le SP98 sans baisse de conso...
merci !!
merci !!
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: 11.5 L de consommation moyenne avec ma Touring E46 320 I
salut
oui ca fait peut etre un peu bcp sans etre choquant
perso avec une 316i n42 je tourne a 8.2 En urbain peri urbain.
j'ai conscience que ce n'est pas "ultra déconnant" non plus...mais vu l'usage que j'en ai je trouve que c'est quand même un peu haut..
l'usure des bobines ou des bougies peut elle entrainer une surconsommation ??
- Dcx
- Administrateur du site
Clairement oui du moins en ce qui concerne les bougies, moins ton étincelle est nette et performantes, moins bien l'emflammation du mélange s'opère et donc accroît sensiblement ta consommation
je vais donc commencer par là !!
merci
merci
- mico
- Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Ta conso ne me surprend pas, tu as un touring en bouatoto. Mon beau frère avec sa 320i berline boite manu, tourne entre 9,5 et 10,5 L de moyenne suivant sa conduite.
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Sur mon touring en 330i boite Manu, on tourne entre 9L-10L que des petits trajets, Max 7km.
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Alors pour te donner un ordre d'idée, sur ma 320iA touring de 2001, je suis à 10-11L de moyenne en roulage exclusivement urbain et dans les bouchons quasiment tout le temps.
J'avais une conso encore plus élevée avant que je changes les bougies ainsi que le séparateur d'huile, ainsi qu'une vidange du moteur et de la boite (avec ré-initialisation de la boite à l'issue).
Merci !!
pour ma part je suis clairement au dessus de 11l et je ne bouchonne quasi jamais....
je vais commencer par les bougies !!! la vidange moteur a 3 mois....
merki !!
merki !!
- julien8634
- Véhicule : BMW 335i e92
