Radio ne marche plus (module BM54) + batterie neuve dechargé
Xcal
- Véhicule : 330 CDA
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pk35375
bonjour a tous,
besoins d'aide svp, voici mon pb:
il y a 15jours j’emmène ma voiture (330CD) au CT.
j'en ressort avec la radio qui ne marche plus,les boutons de gauche de ordinateur de bord ne marche plus, en revanche a droite (gps) tout marche.je me dis qu'avec ts leur test ils ont du me debrachner quelques chose.
7 jours + tard: (je ne me sers de la voiture que le WE) , en essayant de demarrer je m'y prend a deux fois, la batterie a du mal. je precise qu'elle est quasi neuve (6mois).
15 jours + tard: ce matin, tjrs apres 7 jours d'inactivité de la voiture elle ne demarre plus, batterie vide.
mes questions:
1/est il possible qu'il y ai un lien de cause a effet?
2/ si oui:
a/que me conseillez vous pr eviter que la batterie ne se decharge en attendant de regler le pb de du module radio?
b/que me conseillez vous pr que la radio remarche a nouveau?
3/si il n'y a pas de lien, que pensez vous qui puisse decharcher la batterie?
(je precise que je n'ai encore aucun test au multimetre je n'y connais rien)
merci beaucoup d'avance pr vos conseils.
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=post&f=21|728|90
mes questions:
2/ si oui:
FloPropuls38
Re: Radio ne marche plus (module BM54) + batterie neuve dech
Je ne vois pas bien le lien entre batterie et radio.
Est-ce que finalement tout fonctionne à nouveau ?
J'ai le même problème : le coté gauche du système CD-GPS (Business) qui ne fonctionne plus. Impossible d'allumer la radio avec le bouton rond en bas à gauche. Mais le coté droit fonctionne très bien y compris le téléphone par BlueTooth.
(E46 Berline 2004 325i Pack Business)
Xcal
Bonjour Flo,
en fait je ne suis pas sur qu'il y ait un lien. mais je trouve extrêmement bizarre comme coïncidence d'avoir mes deux pb en meme temps.
de plus je suis tombé sur ce post, ou "ricric11(reponse2)) evoque la possibilité que les pb de batterie soit lié au module radio:
ma-batterie-se-decharge-en-12-heures-t43686.html
pour te repondre non la radio ne fonctionne toujours pas (exactement le meme pb que toi)
FloPropuls38
Je n'ai pas perçu de pb de batterie (pas pour l'instant !).
J'ai éteint la radio en roulant il y a environ une semaine, depuis impossible de rallumer.
Récemment j'ai remplacé le filitre à essence. Aucun rapport !
Xcal
autre remarque au cas ou, bien que je ne vois pas le rapport non plus:
j'ai viré le fusible de mon klaxon récemment aussi (une piece a du lacher dedans, il gueulait tt seul a chaque virage)
... mais bon je vois pas le rapport... :(
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
salut
ton bm54 est peut être simplement bugé, débranche ta batterie (les 2 câbles) et met les en contact ensemble pendant une 10aine de minutes.
si pas résolu c'est le BM54 qui a un problème et te décharge ta batterie... pour éviter la décharge ce que tu peux faire c'est de retirer les fusibles N° 7 et 41 ( qui correspondent au module radio), quand tu n'utilise pas ta voiture.
- donatien
- Véhicule : e46 325cia cab, passat sw b7
ricric11 a écrit :salut
problème récurant sur e46 (e39 aussi) le bm54 vide la batterie
.gif)
Xcal
merci pr ta reponse.
question, pr ma culture perso, qu'a pour but de mettre en contact 10min les 2 cables de batterie?
- ricric11
Xcal a écrit :question, pr ma culture perso, qu'a pour but de mettre en contact 10min les 2 cables de batterie?
ça aura pour effet de réinitialiser tous les modules de la voiture et supprimer les bug éventuelle,
et au re branchement ils vont tous ce resynchroniser les uns avec les autres
FloPropuls38
Et pour la question du coté gauche qui ne fonctionne pas,
est-ce que quelqu'un à une idée ?
est-ce un pb déjà rencontré ?
