reception radio E46 2001
Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec la reception radio apres le changement d'autoradio.
J'avais la nav donc l'ecran devant et le BM54 qui gerait tous dans le coffre.
Le bm54 as il un amplificateur d'antenne integre?
J'ai changer l'autoradio, tous fonctionne sauf la radio, j'ai un signal tres faible.
Comment puis-je retrouver un signal radio correct? Acheter un amplificateur d'antenne ou bien y a il une autre solution?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: reception radio E46 2001
Bonsoir, un ampli d'antenne fera l'affaire
Ok merci Romaster.
Sinon pas moyent de reprendre l'ampli du BM54?
Les amplis sur Ebay sont il correct?
Non je ne pense pas; Ebay ou Norauto, c'est la même chose ^^
