questions sur ma bm 530d touring
JAMES T KIRK
Véhicule : bmw 530d touring
Message par JAMES T KIRK »
bonjour a tous,
j'ai récement acquis une bmw 530d touring business de 1998 dont je suis pour le moment tout à fait satisfait, toutefois j'ai 2 petits problèmes d'une part concernant l'autoradio capricieux dont j'ai a peu près cerné le problème : surement un défaut de connexion électrique mais une chose bizarre vient de m'arriver, je suis allé faire des courses chez le boucher et j'avais mon chien dans le coffre de la voiture, j'ai fermé la voiture avec la clef et quelques minutes plus tard une alarme s'est déclenchée. Y a t-il un détecteur de présence car si je ferme la voiture sans rien dedans rien ne se passe et si mon chien est à l'intérieur l'alarme se met en route.
BMA69
Véhicule : BMW (E39) 540 IA
Re: questions sur ma bm 530d touring
Message par BMA69 »
Sur ma 540, un globe rouge situé sous le rétroviseur intérieur clignote pour signaler la mise en route de l'alarme.
Est-ce le cas sur ta 530D ?
JAMES T KIRK
Oui j'ai effectivement ce globe rouge sous le rétroviseur intérieur mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi cette alarme se déclenche lorsque qu'il y a une présence dans la voiture après l'avoir fermée même dans le coffre.
monE93
Véhicule : E93 330D pack M
Message par monE93 »
Bonsoir,
SI c'est l'alarme d'origine, celle ci s'active automatiquement dés que tu fermes la voiture.
Donc normal qu'elle se déclenche si quelqu'un ou un animal se trouve dans l'habitacle.
Vincevy
Véhicule : E39 >> 530 iA Pack Luxe
Message par Vincevy »
L'alarme d'origine a un détecteur de présence qui se coupe si tu laisse les fenêtres ouvertes ou entre-ouvertes....à vérifier.
JAMES T KIRK
Merci pour vos réponses, finalement c'est assez logique que l'alarme se déclenche si la voiture est verouillée avec quelqu'un à l'intérieur, ça pourrait être un voleur, je vais essayer si ça le fait avec une vitre entrouverte.
JAMES T KIRK
Bonjour, je remonte ce post car j'ai toujours ce problème avec l'alarme qui se déclenche lorsque je laisse mon chien enfermé dans la voiture (juste pour une très courte durée bien sur) j'ai donc essayé en masquant avec du scotch le détecteur rouge qui se trouve sous le rétroviseur et en laissant une vitre légèrement entrebaillée mais cela ne marche pas. quelqu'un aurait-il une astuce pour la neutraliser ?
Merci.
antleakar
Véhicule : (E39) 530D tourind pack Luxe
Message par antleakar »
a tu essayer de fermé juste avec la clé sans le plip?
sur mon 807 quand je laissais mon chien dedans je devais fermer avec juste la clé et ça n'activais pas l'alarme.
a tester quand même
JAMES T KIRK
Bonjour, je viens d'essayer mais c'est pareil, merci quand même.
akimus
Véhicule : 730D E65 2007
Code VIN : DS73985
Message par akimus »
JAMES T KIRK a écrit :Bonjour, je remonte ce post car j'ai toujours ce problème avec l'alarme qui se déclenche lorsque je laisse mon chien enfermé dans la voiture (juste pour une très courte durée bien sur) j'ai donc essayé en masquant avec du scotch le détecteur rouge qui se trouve sous le rétroviseur et en laissant une vitre légèrement entrebaillée mais cela ne marche pas. quelqu'un aurait-il une astuce pour la neutraliser ?
Merci.
slt pour iinfo des q tu active tu rapuis une deuxieme juste apres la premiere foit sa confirme par le clignotement de la led rouge sous le retro et sa yes detecteur de presence et d'inclinaisons netraliser voila CDL
