PB Température eau basse sur 330d boite auto phase1 184cv
Bobo
Véhicule : Bmw (E46) 330d touring
Message par Bobo »
mon problème est le suivant , la température d'eau de ma 330d de monte pas , donc je me doute bien que c'est le thermostat le fautif
Mon soucis est que vu que c'est une boite automatique j'ai donc un thermostat sur l'egr comme sur les modèle en 204cv mais vu que les 184 en boite manuelle n'en ont pas je n'arrive pas à trouver de référence
Donc pour le thermostat principal , le plus gros , pas de soucis je l'ai trouvé sur oscaro sans soucis , par contre pour le thermostat de l'egr je le trouve ou ? c'est le même que sur les 204cv ou alors il est spécifique ? chez bmw ils m'ont dit qu'il n'était pas le même sur la mienne M57 que sur les 204cv les M57N mais je doute
Donc ma question :
Auriez vous la référence du thermostat pour egr d'une 330d de 2001 184cv
J'ai bien fait de recherche sur le forum et le net mais je trouve pas
Merci pour vos lumières
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Re: PB Température eau basse sur 330d boite auto phase1 184c
Message par Rodage »
Je ne connais pas la reponse concernant la ref identique entre ton modele et le 204. En revanche, je t'informe que chez BMW, le modele vendu sous leur référence est en réalité de marque "Gates" , trouvable partout sur le net, moins cher ;)
(Modele BMW, les salauds, ref Gates limée sur le plastique....) La grande classe....
Bobo
Message par Bobo »
Merci pour ta réponse rapide , pour le gates je savais , je veux juste savoir si je commande un de 204cv je peux le monter sur la mienne ou si c'est réellement spécifique
Rodage
Aucune idée.
A la rigueur, dis moi la ref que tu as sur ton thermostat d'EGR, je vais comparer avec ma ref (J'ai un 204 BVA)
On sera fixé ;)
Bobo
Message par Bobo »
Je te dis ça demain , fais trop sombre dehors pour que je puisse voir , je démonte le cache moteur demain et je reviens te dire ça
Merci en tout cas :trinque:
Rodage
Pas de souci, je regarde demain aussi pour la meme raison ;)
JRD
Véhicule : E46 330DA Touring Pack M2 2003
Code VIN : PA73107
Message par JRD »
Tu ne trouve pas la référence sur les sites dédiés?
http://www.forum-bmw.fr/options-d-origine-de-votre-bmw-pieces-detachees-t48084.html
La référence du thermostat EGR pour la mienne (183ch BVA): 11 71 2 247 723
Et la référence pour le thermostat principal: 11 51 2 354 056
Le moins cher que j'ai trouvé, chez PlusPièceAuto (Oscaro est un poil moins cher sur le thermostat principal mais ne fait pas celui de l'EGR...)
Thermostat EGR:
http://www.pluspiecesauto.com/pieces/thermostat-d-eau/equipementiers/vemo-v20991284.html
Thermostat principal
http://www.pluspiecesauto.com/pieces/thermostat-d-eau/equipementiers/quintonhazell-qth567k.html
Bobo
Message par Bobo »
J'ai rendez vous dans un petit garage , chez un ami qui va me changer le thermostat principal , et du coup j'ai pas voulu me faire suer du coup a rechercher et gagner 10€ sans être sur d'avoir la bonne pièce
Par contre si ça peut aider certain voici ce qu'il y avait d'écrit sur mon thermostat d'EGR
2 247 723 beTr
1.406
Merci en tout cas à JRD et Rodage pour leur coup de main
Rodage
Du coup tu veux que je regardes sur la mienne ou c'est plus nécessaire ?
Bobo
Message par Bobo »
Ben pour ma part c'est bon mais ça peut peu être aider d'autre on sait jamais */c1
