Changement de batterie sur modèle E71
Postez ici tous vos sujets sur le X6 et ses variantes
FoudX6
Véhicule : BMW (E71) 35d Exclusive
Message par FoudX6 »
Bonjour à toutes et à tous,
Mon X6 à 4 ans et 8 mois et je dois changer de batterie (message : batterie fortement déchargée)
Je suis passé à la concession BMW ou ils m'annoncent 459€ pour le changement de la batterie et un sois disant passage au banc !? 46*
J'ai mon pote qui lui aussi est garagiste et sans rien lui dire, me le fait pour 250€
Ma question est : faut-il absolument passer chez BMW pour ce fameux passage au banc ?
Ou est-ce quand je le subodore, une arnaque ?
Merci d'avance pour vos réponses */c1
Re: Changement de batterie sur modèle E71
Tu n'ai pas du tout obligé de passer à ta concession, bien sure Bm ne te le dira jamais et prétexterons qu'il faut reprogrammer l' IBS.... Bref tu subodore bien *98/
Essaye de brancher un chargeur/booster pendant le changement, histoire de rester connecté (bien sure tu achète une batterie au caractéristiques identiques que celle de ton X6, ensuite en quinze minutes et c'est fait .
T'affole pas par les voyants après avoir changé ta batterie c'est normal.
Tu roules 1 ou 2 kms t'arrêtes et tu redémarres et tout rentrera dans l'ordre . *15*
FoudX6
Salut Dcx
Merci pour l'info *62* :wink:
FoudX6 a écrit :Salut Dcx
Pas de problème, tient nous au courant *98/
Cyrildenis
Véhicule : X6 30d
Message par Cyrildenis »
Bonsoir à tous,
Es ce que l'un d'entre vous, aurait deja fait changer sa batterie d'un x6 ailleurs que chez bmw? Es ce
que feu vert, norauto ou autres sont il compétent? Le prix de la batterie es divisé en deux par rapport à bmw.
Cela demande quand même à réfléchir, sauf si vous me dites qu'il y a que bm qui peut faire le changement.
Merci pour vos réponse. *15* *44*
FoudX6
Bonjour Cyrildenis
Désolé de ne pas avoir fait le retour de mon expérience, mais OUI, j'ai fait changer ma batterie dans le petit garage d'un pote *98/
(Aucun message particulier par la suite)
Il suffit juste que le garage ou l'enseigne soit équipé d'une prise ODB alimentée (ce qui est en général le cas)
Perso j'ai payé 217,80 € TTC (204€ de batterie + 13,80 de MOe) **//5
Donc le baratin que peut raconter BMW c'est vraiment de la foutaise (à mon sens et expérience)
A+
Cyrildenis
Véhicule : X6 30d
Merci pour l'info, une économie en perspective..... Je file dans un petit garage.
Merci encore et a bientot. *98/
unouk33
Véhicule : BMW (E71) X6 335D
VIN (Les 7 derniers caractères) : L183988
Message par unouk33 »
Dcx a écrit :Tu n'ai pas du tout obligé de passer à ta concession, bien sure Bm ne te le dira jamais et prétexterons qu'il faut reprogrammer l' IBS.... Bref tu subodore bien *98/
Si tu branches un petit chargeur (on a un chargeur moto de 3A/heure) sur les cosses sous le capot, cela suffit pour ne pas déconnecter le boitier pendant le changement de la batterie ?
Retourner vers « BMW X6 »
