Me revoilà les amis !!! Avec de nouveaux soucis sur ma 525 tds de 96...
Après ma fuite d'huile moteur au niveau de levier de renvois de la courroie accessoire... En voilà une nouvelle au niveau du turbo !!! Il y à quelques semaines c'était quelques gouttes... Mais depuis peu c'est une belle tâche de 15 sur 15 au sol à chaque fois avant de redémarrer là voiture :(
Etant passer chez " euromaster " pour leur " devis gratuit " eux aurait localiser cela " durite échangeur ou turbo ". Je ne pourrais que me poser sous la voiture lundi !
Quelles pistes dois-je avant tout envisager ?
Dois-je craindre que le moteur ne s'emballe si de l huila arrive dans le turbo ? Apparemment il y en aurait pas mal dans la durite...
Le niveau d'huile baisse très doucement... Donc je le vérifie tout les matin avant de tourner la clef !
Dans le cas d 'un changement turbo... Que pensez des turbo neuf à 350euros vendu sur ebay ?
Et le remplacement et t'il compliquer ? Faut 'il déposer e collecteur d'admission ou la manip est faisable sans trop de démontage ?
Merci d'avance pour vos lumières, conseils...
Que pensez vous de payer un diagnostic chez bmw pour localiser le problème ?
Merci à vous !
Paul
Fuite huile importante turbo...
- Véhicule : (E39) 525 tds
Re: Fuite huile importante turbo...
Bon la fuite venant du côté opposé ! Radiateur refroissement moteur dans le passage de roue ! Commandé ! Changement ce week end ;)
Profité pour vérifier le turbo ! aucuns jeux...
