Erreur ODB suite montage optique xenon bmw E46
- Véhicule : Bmw e46 320d
Bonjours je suis a la recherche d une solution, pour les optiques xenons que j ai monter sur mon 320D équiper d allogène d origine.
J ai récupérer des optique xenon bmw mais malheureusement une fois demarrer , ils clignotent et s éteignent .
Evidemment je n ai pas de correcteur d assiette etc.
Ma question : existe t il un boitier anti erreur pour ballast origine bmw , ou dois je forcement passer par un kit hid made in china , chose qui serait dommage , vu la différence de qualité .
Je vous remercie d avance, sinon je serais obliger de repasser aux optiques d origine .
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Erreur ODB suite montage optique xenon bmw E46
salut
tu as posté au mauvais endroit, là tu est en section TUTO,
demande a un modo de le déplacer soit en section E46 ou section électrique, il sera beaucoup plus vue.
pour ton problème, soit tu rajoute des modules anti erreurs, soit tu passe a la valise (style BMW Scanner) pour déclarer les xénons
merci pour les conseils :) je sais pas comment déplacer topic
Sinon d après toi , l anti erreur suffirait et pour la valise, une valise de garage suffirait? ou plus bmw scanner et valise bmw? Merci ricric11
- ricric11
oui les modules anti erreur peuvent suffirent
pour la valise je ne pense pas qu'un garage avec valise multimarques puisse te reprogrammer le module LSZ
après oui, bmw scanner, ncs expert, gt1, bmw, crasoft 6.5, etc, le font
mais bmw scanner restant le plus simple d'utilisation pour faire ces choses là
exemple de ce qui est faisable avec http://www.forum-bmw.fr/tuto-avec-bmw-scanner-v1-4-mes-options-active-t67349.html
la partie qui va t'intéresser c'est le LCM et regarde en bas a droite de la 5eme images c'est là qu'il faut cocher xenon with automatic HVAC ou xenon with AHL
Merci pour les infos , je vais déjà tester avec l anti erreur car mon Pc est sous Windows 7 , et je n ai pas Bmw scanner :( pas faute d y avoir pensé a l acheter. Je viendrais poster évolutions quand j aurais reçu mes 2 canbus . Merci pour ces conseils. Bonnes fêtes de fin d année
- Utoi
- Véhicule : 740i F01 LCI N55B30O
- Code VIN : C994114
Le fait de déclarer les ampoules xénon ne fera que supprimer le message d'erreur lorsque les feux sont coupés.
S'il y a un souci d'alimentation ça ne changera rien.
Pour ma part, je pense que les vibration du moteur allumé mettent en avant un faux-contact quelconque
Donc d Apres toi , ca n est pas qu'une histoire de défaut et de puissance . La ca m arrange pas comme réponse . Donc si tel est le cas , mes xenons ne pourront pas être monter et fonctionner ! :(
Je pense qu'il n y aura pas de solutions a ce soucis
- Utoi
Sur la mienne j'ai fait le montage et tout fonctionne sans être passé par le codage, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur la tienne.
As-tu essayé avec d'autres ampoules? Tu as bien nettoyé et vérifié toutes les connectiques?
Oui tout me paraît propre . Mais je vais redemonter et passer un coup de nettoyant électrique quand même .
J ai pas tester d autre ampoule. Ce que je vais faire c est tester ces feux sur la 330 d un pote. Je serais fixer du bon fonctionnement de ceux ci .
Quelqu'un sur un autre forum avait ce soucis
http://m.youtube.com/watch?v=sT9JIpzlAB0
Il a mis anti erreur et depuis ça fonctionne donc je sais plus quoi penser ! Je vais déjà tester ces canbus dans un premier temps
