[TUTO] 520d F10 : vidange + remplacement filtre à huile
Postez ici vos tutoriels !
dupo75011
Véhicule : G30 / 530e
Message par dupo75011 »
bonjour
Je me suis offert pour noël une 520d pack lux d’occasion qui n’a que 25000 km, et comme j'entretien toujours mes voitures personnellement, je viens de faire la vidange moteur
Voici quelques photos qui j’espère pourront aider ceux qui souhaite faire pareil
il vous faut 5 litres huile ( voir notice ) un filtre à huile et un joint de bouchon de vidange
j'ai la chance d'avoir une fosse dans mon garage , mais en soulevant la voiture d'un coté vous avez accés au cache bouchon de vidange , qui est rond d'environ 15 cm tenu par un boulon de 8 voici la photo
ensuite vous avez accés au bouchon de vidange qui est un boulon de 17
faire couler l'huile ( environ 4 litres et demi )
ensuite enlever le cache moteur et filtre à air
puis enlever le suport du filtre a air
déclipser aux endroits des flèches bleues sur l'image puis tirer vers le haut
et là vous avez accés au filtre à huile
Image Image
remplacer le filtre et le joint du bouchon ( attention bien positionner le joint à l'endroit de la flèche sur la photo et mettre de huile avec le doigt dessus )
remplacer le joint du bouchon et remettre le boulon et le cache
remonter le filtre et verser 4 litres et demi d'huile dans le moteur , puis controler avec l'ordinateur de bord , faire l'appoint si nécessaire , perso j'ai mis 4 litre 3/4.
il ne vous reste plus qu'à initialiser le compteur
Modifié en dernier par dupo75011 le 06 janv. 2015, 09:12, modifié 1 fois.
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: vidange serie 5 F10 520 D + remplacement du filtre a hu
Message par pacorabat »
Merci pour le tuto ! *98/
Par contre tu refermes la vis de vidange avant d'avoir retiré le filtre à huile ?
Normalement il faut extraire le filtre à huile pendant que l'huile usagée s'écoule, car de l'huile usagée va couler du filtre et de son logement quand on le soulève, et donc redescendre dans le carter.
dupo75011
pacorabat a écrit :Merci pour le tuto ! *98/
oups! tu a raison je viens de modifier mon message
pacorabat
Code VIN : FV39857
Re: [TUTO] 520d F10 : vidange + remplacement filtre à huile
Impecc !
Du coups on a créé une section "Tutos F10" vu qu'il commence a en avoir quelques uns ! *98/
Retourner vers « Vos "tutos" F10/F11 »
