(E46 318Ci) VOYANT ALLUME!
stefgarra
Véhicule : Bmw (E46) 318ci
Message par stefgarra »
Bonsoir, nous avons la voiture depuis hier(318ci de 2000) et déjà un voyant qui vient de s'allumer au TDB
Il est noté dans la notice que c'est "le témoin d'altération des valeurs à l'échappement"
L'ancien proprio nous dit que c'est normal, personne n'a réussi à lui éteindre, il à pourtant dernièrement changé une sonde lambda sans résultat!!
Il dit que l'on peu rouler ainsi.....qu'en penser-vous problème connu?
Merci de vos réponses
fjefb
Véhicule : BMW 320d E46
Re: (E46 318Ci) VOYANT ALLUME!
Message par fjefb »
Bonsoir, il y a plusieurs sondes lambda, 2 ou 4 suivant le type moteur.
Peut-être que ce n'est pas la bonne sonde lambda qu'il a changé...
Il faudrait avoir le code défaut ou aller voir la résistance sur la prise de chaque sonde.
Par contre il dit que c'est normal mais ça ne l'est pas même si la voiture roule correctement.
stefgarra
Merci de ta réponse!!
Maintenant est-il possible qu'il y ait une autre pièce que les sondes lambda qui soit défectueuse et fasse allumer ce voyant?
Si je change les autres sonde, il est obligatoire que le voyant s'éteigne ou pas?
A coup sur ce sont tes sondes lambda, tu en a une de régulation situé devant ton catalyseur et une de diagnostique situé après le catalyseur **2
stefgarra
Bon, donc si j'ai bien compris, il y a deux sondes sur ce modèle!
Si je change la seconde sonde qui n'a pas été changé, ce voyant devrait me laisser tranquille
Merci à vous deux pour la rapidité et la précison de vos réponses *br* ......je vais maintenant pouvoir m'occuper du problème *008
pendragon
Véhicule : 318 CI
Message par pendragon »
bonsoir,
Visiblement rien d'alarmant. Il ne faut pas rouler avec ce voyant allumé, s'il est là, ça n'est pas pour rien.
Je sors de la même histoire. C'est le capteur d'arbre à câmes ou celui du vilbrequin, c'est le même modèle.
Un petit billet de 180 euros et elle reprendra toute sa souplesse.
Ne pas agir, c'est quelques trous à l'accélération, un ralenti instable et surtout le risque de ne pas démarrer un matin.
Voilà, bonne soirée. */c1.
CORRECTION.
Je rentre de ma concession BM à Brest, il ne s'agit plus des sondés mais du catalyseur.
La voiture a 154000 km.
Devis salé, normal, pièce chère.
En tout cas, accueil nickel, tout est clair.
Bon courage.
stefgarra
Du nouveau,
La voiture étant sous garantie, le garage qui nous la vendu à passé la valise diag.
Il apparaît qu'une sonde lambda est bien la cause du voyant allumé....donc hier changement de la sonde avant le catalyseur et passage à la valise pour effacer le voyant!!
Malheureusement aprés environ 100kms, ce matin rebelotte, le voyant se rallume à nouveau §1 ......donc demain changement de la seconde sonde ²²9
A suivre donc
stefgarra
Bon, me voici de retour avec deux sondes lambda neuves.....et toujours le voyant "témoin d'altération des valeurs à l'échappement" allumé!!
Le passage à la valise fait ressortir un mélange trop pauvre....prise d'air?
Que faire?
La voiture fait du 8.5l /100 et n'a pas le moindre a-coup!!
fjefb
Message par fjefb »
Tu as un code défaut ?
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Message par Datsik »
J'ai aussi une 318ci mais de 2000. l'ancien proprio avait le voyant orange allumé aussi. J'ai pensé comme tout le monde aux sondes lambda. Avant l'achat j'ai passé chez bmw la voiture à la valise et pas de problème cata ni sonde.
il en est ressorti ça : DME: Test système d'alimentation en carburant (code EUIII: P0170). Bref les injecteurs qui renvoie une erreur sur le carburant (je met que du sp 98 pétrolier).
A voir ce que te dis la valise pour la tienne
Pas contre 8.5 en conso sur 318ci... tu fais plus d'1L de plus que la mienne.
