Problème Compteur Kilométrique et vitesse
sysdef
Véhicule : Bmw (E46) 330d 2003
Message par sysdef »
Bonjour et Bonne année à tous
J'ai un soucis avec ma e46 330D de 2003, le compteur kilométrique ne s'incrémente pas et l'aiguille de compteur de vitesse ne bouge pas.
J'ai déjà démonté le compteur pour voir si l'aiguille est bien en place (c'est le cas) et de plus lorsque je bouge l'aiguille je "sens" les crans du moteur de l'aiguille donc de ce côté là tout semble bien aller.
Je voulais lancer le test ODB pour voir si l'aiguille était fonctionnelle mais mon bouton de remise à zero ne semble pas fonctionner.
J'ai aussi pensé au capteur ABS mais au vu de ce qui se dis sur le forum cela est toujours couplé avec l'affichage des voyant ABS et frein à main.
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où peut venir mon problème?
C'est par ici pour avoir plus de détail sur ma voiture: post967453.html#p967453
Merci par avance de votre aide
Jeremy
Modifié en dernier par sysdef le 06 mars 2015, 10:30, modifié 1 fois.
romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Re: Problème Compteur Kilométrique et vitesse
Message par romaster »
Hello,
capteur ABS arrière-gauche, surement lui en cause, lorsque tu as le voyant frein à main et ABS, c'est l'arrière-droit, pour le compteur, c'est l'autre */c1
Mais le mieux, passage à la valise pour être sûre !
sysdef
Merci beaucoup pour cette précision.
Je la passe à la valise demain et commande la pièce dans la foulée
Bonne journée
jeremy
romaster
Pas de soucis, tiens moi au courant */c1
sysdef
romaster a écrit :Pas de soucis, tiens moi au courant */c1
Malheureusement la changement du capteur ABS n'as rien changé...
J'ai changé la couleur des LEDs de mon compteur et j'ai peur d'avoir endommager mon compteur à ce moment. *63* *25*
Je vais le redemonter pour voir d'où peux venir l'erreur
A+
Jeremy
romaster
Tu dis tout en deux fois !
Si tu m'avais dit dés le début que t'avais fait ça, je t'aurais pas conseillé de le changer x)
sysdef
romaster a écrit :Tu dis tout en deux fois !
En effet j'ai pas été malin sur ce coup *25*
Je viens d'acheter un compteur d'occasion pour 80 € (ça m'apprendra à faire le malin)
Est ce que je peux changer le kilométrage qu'il y a sur ce nouveau compteur pour remettre celui d'origine
J'ai acheté le câble BMW Scanner 1.4 en espérant pouvoir le faire mais si quelqu'un à la méthodologie ça m’intéresse car je l'ai pas encore trouvée.
A+
Jeremy
romaster
Avec le scanner, je ne sais pas si c'est possible, au pire branches ton nouveau compteur, ensuite coding, puis odometer, tente ça.
Sinon il te faut soit INPA, mais ça reste assez compliqué, ou, tu dessoudes l'eprom du compteur (tu sais la référence grâce à PonyProg), puis tu modifies les valeurs hexa puis tu ressoudes sur ton compteur, mais ça j'ai mon tuto, je ne le diffuse pas, si tu souhaites le faire, je t'explique la procédure, sachant que je me délaisse de toutes responsabilités.
Modifié en dernier par romaster le 16 févr. 2015, 15:34, modifié 1 fois.
bess44
Message par bess44 »
il me semble que par défaut si tu met un compteur moins kilométré que le tiens il affiche tout seul le kilométrage réel de l'auto mais si par contre tu en prend un avec plus de bornes la c'est foutu il affichera toujours plus de bornes....a confimer 46*
romaster
Ta voiture a 300 000, tu mets un compteur de 50 000, et bien ta voiture aura 50 000, de même que si tu prends un compteur de 900 000, tu le branches, ta caisse aura 900 000.
Le truc, c'est que tu auras un point qui va s'allumer au compteur pour dire que le kilométrage n'est pas bon, si facture et contrôle-technique il y a, des incohérences tu auras, et enfin, c'est surtout le sens moral, perso j'aurais les boules de vendre une voiture trafiquée, recevoir un jour une lettre d'assignement au tribunal pour avoir gagné 2000€ sur une vente, non-merci *29*
