Je viens de m'apercevoir que des sortes de rondelles sont soudées à l'intérieur des tubes de sortie d'échappement, au niveau des sorties du silencieux arrière sous le parechoc
(Sur une 540i avec ligne arrière et silencieux inox à sortie double )
Il s'agit de rondelles de la taille interne des tubes de sortie du silencieux avec un trou de 10mm au milieu.
En gros un bouchon soudé dedans avec un trou au milieu
Quelqu'un a t'il une explication, en sachant que l'une semble avoir fait l'objet d'une tentative de suppression
Est-ce d'origine sur le pot
Est-ce rajouté par la suite
Quelle est la fonction de telles pièces
Faut'il les enlever ou au contraire les réparées
Quelle est serait l'influence de ces pièces
Merci d'avance pour vos suggestions
Kesako ? Des rondelles soudées dans les sorties de pot !
- Véhicule : e39 540i touring GPL
Re: Kesako ? Des rondelles soudées dans les sorties de pot !
Bonsoir,
Un petit Up en espérant un avis ...
- lifala
- Code VIN : br90306
poste nous une photo.
elle vient d'ou cette ligne inox ?
