[BMW 520d E60] Problème démarrage après changement batterie
- despirados
- Véhicule : Bmw Serie 5 (e61) 520d pack Luxe
Voici mon problème, je compte sur votre expériences je suis nul en mécanique :
Le weekend dernier ma BMW 520d E60 m'a affiché un message de batterie (déchargement ... ) après l'avoir laisser de manière exceptionnelle deux jours dans le froid, d'habitude elle passe ses nuits au chaud dans mon garage. Bref, j'ai essayé avec un ami de la démarrer avec les câbles, mais rien ne change, elle démarre pas et le message persiste.
Je reviens le lendemain avec une batterie neuve (pas de chez BMW ) et j'ai bien fait très attention à l'installer. Le message est disparu mais elle ne démarre toujours pas. J'ai donc galéré avec le remorquage pour me déposer chez mon garagiste (toujours pas de BMW ) il commence par essayer la deuxième clé, brancher à la valise, vérifier la pompe, les injections ... rien à faire, il n'a rien compris et elle ne démarre toujours pas
Quelqu'un à vu déjà ce problème ? j'ai vu sur le forum que éventuellement c'est un problème d'antidémarrage ? si c'est cas forcement il faut la ramener chez BMW ? mais il faudra juste reprogrammer la clé ? ou changer le calculateur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: [BMW 520d E60] Problème démarrage après changement batte
quand tu as changé ta batterie, as-tu bien laissé celle d'origine branchée en parallèle pour mettre la nouvelle ? Si non, as-tu codé la nouvelle batterie ?
- despirados
romaster a écrit :Bonjour,
Merci pour ta réponse.
Non pas de tout. J'ai juste retiré l'ancienne et installé la nouvelle. cela peut bloquer l'anti-démarrage ??
merci
Honnêtement je ne sais pas, mais je sais qu'il faut obligatoirement coder la batterie neuve, attend de voir si quelqu'un peut confirmer que ça bloque l'anti-démarrage, même si j'en doute quand-même !
- despirados
BAPFRAMEBROADCAST|890|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=50&p=972803|728|90
Merci.
Est ce que à ton avis je risque de changer le DDE ? ou ça doit être juste une reprogrammation ? cela dit que tout fonctionne (sauf le moteur ), phares, tableau de bord, messages check-in !!
romaster a écrit :Honnêtement je ne sais pas, mais je sais qu'il faut obligatoirement coder la batterie neuve, attend de voir si quelqu'un peut confirmer que ça bloque l'anti-démarrage, même si j'en doute quand-même !
Merci.
Bien-sûre que non, du moins juste pour la programmation de batterie, je sais qu'il faut simplement faire un apprentissage, mais je ne sais pas les risques en cas de non-programmation.
- Véhicule : Bmw e60 520d exillise
Avez vous trouvé la solution j'ai le même problème ??
despirados a écrit :BAPFRAMEBROADCAST|890|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=50&p=972803|728|90romaster a écrit :Honnêtement je ne sais pas, mais je sais qu'il faut obligatoirement coder la batterie neuve, attend de voir si quelqu'un peut confirmer que ça bloque l'anti-démarrage, même si j'en doute quand-même !
Merci.
As tu la solution au problème?
- Véhicule : Bmw 120d
Bonjour j'ai un amis a qui c'est arriver il a changer la battrie il a du appeler bmw pour quil vienne avec la valise pour pouvoir démarrer c'etait une 335D.
- Valeria
- Véhicule : F20 118D UrbanChic Harman Kardon
alors des nouvelles concernant ce codage de batterie ?
c'est vraiment besoin d'aide : absente pendant 20 jours, ma F20 n'a pas tournée, restée dans le garage.
Elle n'est pourtant pas vieille puisqu'elle date de janvier 2015 et je ne fais pas de petits trajets avec.
De retour après 20 jours d'immobilisation : elle ne démarre plus
Les voyants du tableau de bord s'allument puis rien
J'ai tenté de la recharger deux jours et deux nuits mais visiblement je n'ai gagné que des "pattes de mouches".
- Une décharge profonde en 20 j vous trouvez ça normal ?
- Du coup je pense aller acheter une batterie neuve pour la remplacer mais c'est quoi cette histoire de codage et comment faire ?
- Je débranche tout et zou je change ou il faut laisser l'ancienne reliée ? comment procède t-on ?
Désolée ça fait bcp de questions mais je suis un peu inquiète
Merci d'avance pour votre aide
