[COMPACT] comment nettoyer la crasse du moteur.
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
Code VIN : FW00143
Message par slimen1982 »
Salut à tous,
comment retirer efficacement et sûrement la crasse accumulée sur mon moteur . Ma BMW à bientôt 14 ans je pense que ça lui ferait le plus grand bien ²²4 . Apparemment il existe des produits spéciaux, mais on m'a parlé de nettoyant frein, du carburant... J'ai pas envie de faire une bêtise vu qu'il y a beaucoup de composants fixés sur le moteur . MERCi *98/
PDD
Code VIN : OLO1333
Re: [COMPACT] comment nettoyer la crasse du moteur.
Message par PDD »
Moi j'utilise un dégraissant moteur acheté en magasin spécialisé. On met le produit au pinceau, on laisse agir puis on douche à l'eau. Pour les essences on protège bougies et fils, et toutes la partie HT bien sur. Pour les diesel rien de spécial. Quand c'est nettoyé je passe à l'ai comprimé pour sécher.
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
salut.
on remarque une fuite a gauche sur ta photo.
pour nettoyer le moteur il existe des produits, mais avec de l'essence ou du nettoyant frein ça le fait, bien que le nettoyant frein ne serra pas bien rentable au prix de la bombe.
il va falloir sortir les brosses a dents et les chiffons.
une fois propre les fuites sont mieux détectable.
Attention au produit genre white spirit, diluant qui vont cuire toute ce qui est plastique et joints.
Tu peux utiliser ce genre de produit :
http://www.maison-etanche.com/l1/p353_r ... colza.html
ne pas oublier les EPI, une goutte de ses produits dans un oeil AÏE, l'essence est réputé cancérigène à cause du benzène qu'elle contient donc porté des gants.
slimen1982
Code VIN : FW00143
lifala a écrit :salut.
Ok . Merci à vous deux pour ces précieuses infos . Je vais investir dans un bidon dégraissant moteur, ça me permettra d'y voir plus clair . En effet ça suinte sur le côté gauche et par moment de la fumée ce dégage du moteur, je pense que ça doit par moment goûter sur le collecteur d'échappement.
La révision est pour bientôt je verrai bien ce que c'est....
