[TUTO] remplacement volant moteur et embrayage
Postez vos tutoriels ici !
Dimnar
Véhicule : E30 325i Mtech
Message par Dimnar »
Salut a tous,
Je vais devoir remplacer mon volant moteur et mon embrayage donc j'en profiterait pour faire ce tuto.
Les pièces sont en cours de livraison !
Modèle voiture : série 1 116d, le système VM et embrayage est le même pour la 118d (143ch) et la 120d (122ch) .
Pièce remplacé :
Volant moteur ( LUK 415 0552 10 )
Vis du volant moteur ( LUK 411 0199 10 )
Embrayage ( LUK 624 3530 00 )
Étrier à ressort ( BMW )
Boulon à rotule ( BMW )
Joint spy côté volant moteur ( BMW )
A bientôt pour le début du Tuto **//5
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: [TUTO] remplacement volant moteur et embrayage
Message par Seb530DA »
Salut il faut un outil spécial pour centrer et régler l'embrayage.
Dimnar
Salut ,
Oui il faut un centreur d'embrayage de type " douille " pour centrer le disque. que je ferai au tour maintenant que j'ai reçu les pièces.
Et le mécanisme d'embrayage est précontraint mais je trouve qu'il l'est pas assez ( bien que je ne sois pas expert ), donc si c'est le cas je le comprimerai à la presse (j'ai pas l'outil SAC).
Image Image
Petititi77
Véhicule : BMW serie 1 120D
Message par Petititi77 »
je suis nouvelle et ce sujet m'intéresserait
Dimnar as tu des conseils pour le changement de ces deux pièces ?
je vois que le tuto n'a pas commence malheusement ²3
nantesfc99
Véhicule : BMW (E83) X3 2.0 177ch
Message par nantesfc99 »
As tu fait ton centreur d'embrayage?
Aurait tu un plan pour le réaliser au tour également stp?
Retourner vers « Vos "tutos" série 1 E81 »
