BMW 330D e46 Soucis de vibration
No_Limit80
Véhicule : BMW (E46) 330D Pack Luxe (prov. DE)
Message par No_Limit80 »
J'ai actuellement des soucis de vibration sur mon 330D e46 184cv, il a 227.000 kms.
J'ai changé mes 2 supports moteur la semaine dernière. Celui côté conducteur était complétement cassé en deux (je crois qu'il était temps de le changer...)
Les vibrations ne se font uniquement au ralentit, et une fois que la voiture a pris des tours. Dés que je la démarre cela ne le fait pas, mais par exemple il suffis que je dépasse les 2.000 tours pour que les vibrations se fassent (toujours au ralentit)
Je n'ai aucune baisse de régime, aucune augmentation de consommation. Aucun bruit suspect, mise à part un claquement à froid depuis hier (ça commence à puer...)
Dans mon carnet d'entretien , j'ai " kit embrayage neuve " à 195.000 environ
Merci à ceux qui pourront m'aider :)
bess44
Re: BMW 330D e46 Soucis de vibration
Message par bess44 »
boite auto?état du flector?du palier intermédiaire?lors du changement de l'embrayage le volant moteur a t'il était fait aussi?
pouyoux
Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN : PJ91588
Message par pouyoux »
J'avais des vibrations aussi : j'ai fait changer supports moteur + supports de boite, ça a enlevé 60% des vibrations, j'ai changé le filtre à gasoil ça a enlevé 39% des vibrations. Le levier de vitesse bouge encore très très légèrement à l'oeil mais c'est imperceptible au toucher.
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Message par Kamaro »
pouyoux a écrit :J'avais des vibrations aussi : j'ai fait changer supports moteur + supports de boite, ça a enlevé 60% des vibrations, j'ai changé le filtre à gasoil ça a enlevé 39% des vibrations. Le levier de vitesse bouge encore très très légèrement à l'oeil mais c'est imperceptible au toucher.
filtre à gazoil, dis-tu ?
BebertStrass
Véhicule : 320 DA Touring 2003
Message par BebertStrass »
Même interrogation :
le filtre à gazoil dis-tu ?
Car je vibre à 2000 moi aussi et j'en avais fait tout un topic n'empêche que je me dis là :
tiens, si ça bouche un peu en carburant, ca peut vibrer sur une plage ?
Quelle belle piste *98/
Mais encore ?
pouyoux
Code VIN : PJ91588
oui, tu sais le truc qui filtre le gasoil ²²4
Kamaro
pouyoux a écrit :oui, tu sais le truc qui filtre le gasoil ²²4
Oui oui oui... je vois bien ou cette chose se situe...
Ce que je vois moins c'est que la dite chose puisse générer des problèmes de vibration... enfin, si c'est du vécu,je m'incline... sur un common rail c'est surprenant.
pouyoux
Code VIN : PJ91588
j'avais lu le tips sur un forum US, comme mon filtre arrivait en fin de vie (60000kms) je l'ai changé et depuis je ne remarque plus les vibrations alors qu'avant ça me rendait fou *29*
bess44
60 000 ²2
Kamaro
pouyoux a écrit :j'avais lu le tips sur un forum US, comme mon filtre arrivait en fin de vie (60000kms) je l'ai changé et depuis je ne remarque plus les vibrations alors qu'avant ça me rendait fou *29*
Donc ça ne risque pas de m'arriver... je remplace mon filtre tous les 30000 km maxi.
60000 c'est un peu too much pour un filtre à G/O.
