pile telecomande
boheme77
Véhicule : bmw 330d e46
pile telecomande
Message par boheme77 »
bonjour a tous,voila j ai un énorme problème j ai changer les piles de mes deux telecomandes oui les deux j ai voulu réinitialiser les télécommande mais rien a faire ,j ai bien vu des tuto mais a chaque fois il faut qu il y est une des deux telecomandes qui fonctionne ,moi j ai changer les deux,la centralisation fonctionne avec la clés dans le barillet ainsi que l anti car jacking,mais pas les touches de la telecomande,pouvez vous m aider,merci..
Utoi
Code VIN : C994114
Re: pile telecomande
Message par Utoi »
La voiture démarre?
A tous les coups il faut les recoder.
Tente une ré-initialisation en mettant le contact au 2d cran pendant 10s puis tu coup le contact 10s et ça 5x de suite…
boheme77
Oui elle démarre avec les deux clés. Mais plus de télécommande. J ai pas tout comprit pour la procédure je recommence 5x et à chaque fois j attend dix secondes ? Peut tu être plus précis Stp merci. Je suis dans la galère
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
10s contact au 2d cran
10s contact coupé
10s contact coupé
10s contact coupé
10s contact coupé
10s contact coupé
Et voilà normalement
boheme77
merci la portiere doit etre fermer?
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Peu importe, on va dire que oui mais pour moi ça n'a pas d'influence
boheme77
rien changer pas de telecomande..... je pense quelle sont hs j en ais vu sur ebay peut on les acheter et y as t il un reglage a faire?
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
Je pense que ce n'est pas la bonne manipulation pour réinitialiser les clés.
Il faut fermer les portes (pas condamnées),
mettre contact en position 2, 5s maxi puis retirer la clé,
maintenir le bouton 1 appuyé tout en enfonçant le bouton 2 central 3 fois de suite rapidement,
ensuite relâcher le bouton 1, la centralisation doit se mettre en route pour signaler le bon fonctionnement.
Il faut procéder suite à la 2e clé.
Tu peux voir la manipulation ici
https://youtu.be/TaNBljZZiZ4
