Moteur tournant sure 5 cylindre aux lieux de 6???
ozbek
Véhicule : E60 520i
Message par ozbek »
Bonjour a tousses je suis nouveaux sure ce Forum que je trouve bien sympas .
Je possède une Bmw 520 E60 d'année 2003 équipé aux gpl (lpg)
un soir en revenant de chez des amis sure l'autoroute j'ais mon témoin moteur qui c'est allumé suive de perte de puissance
j'ais changé mes 6 bougie (NGK compatible gpl) mais toujours pareil ,ralenti a 600tr/min et le moteur qui dance ²2
Je teste les cylindre un par un et je m' aspersoie que le cylindre 5 ne réagis pas quand je débranche la bobine alors que les autres cylindre fait tomber le régime moteur encore plus 46*
je décide de tester la bougie donc je la démonte et je la relie a la masse je fait tournée le moteur et la je voit que elle fonctionne parfaitement en effet on vois bien les étincelles ,je décide de la passé a la valise et la l'ordi me dt que ya un problemme electrique sur le cylindre numéro 5 et 2 je décide de changer de place avec les autre bobine c'est a dire avec le 3 et 6 toujour pareil et j'ais tester aussi les injecteur les 6 fonctionne je suis perdue et j'ais bessoin de vos lumière 46*
Un amis me dit que c'est surement mes soupapes qui sont bruler *16* il me dit que ya plus asser des compression et c'est pour cela que le moteur tourne tres mal .
je sais plus quoi faire et j'aurait grand besoin d'aide
bmw 520i 2.2l injection 170cheveaux
boite auto 1850000km E60
merci d'avance *62*
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Re: Moteur tournant sure 5 cylindre aux lieux de 6???
Message par Power »
Bienvenue ici ami belge. Pour commencer tu as un *16* rouge. D'autres t’expliqueront pourquoi ²1
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Power a écrit :Bienvenue ici ami belge. Pour commencer tu as un *16* rouge. D'autres t’expliqueront pourquoi ²1
Au hazard ??
- pas fait la présentation obligatoire dans la bonne section ...
- bourré de fautes et pas un pet de ponctuation dans le laïus si dessus ?? *41*
Sinon pour la panne ,un tassement des sièges de soupapes ou un poussoir grippé est fort probable oui , un réglage de soupape doit bien être faisable ,sinon pour commencer un relevé des compressions va vite te renseigner .
ozbek
Véhicule : E60 520i
Message par ozbek »
Bonsoir.
Je suis désolé si j'ai oublié les présentations mais je pense y avoir remédier...
Je remercie les personnes qui malgré tout m'ont répondu.
Je reste bien entendu à votre disposition si vous aviez d'autres solutions concernant mon problème mécanique.
D'autres personnes m'ont dit qu'il pourrait aussi s'agir d'un problème électrique...
Qu'en pensez-vous les amis?
PS: il n'y a pas d'allumage sur la bougie 5
Merci, bonne soirée.
biff
Message par biff »
plus haut tu dis que sur le cylindre 5 il y a bien l'étincelle , faut savoir ....
ozbek
Véhicule : E60 520i
Message par ozbek »
Bonsoir,
Lorsque je teste la bougie à l'extérieur du moteur, il y a une étincelle. Par contre quand je replace la bougie dans le moteur. Celle-ci ne marche pas car le moteur tourne toujours aussi mal. Après, j'ai aussi essayé en débranchant la bobine et il n'y a aucune différence.
Alors, je me suis dit que c'est sûrement un problème électrique?
nicoturbo20
Véhicule : 530da e60
Message par nicoturbo20 »
tu aurai pas inversé les bobines ?? cela ressemble a un problème d'allumage c'est sur,
question bête tu a eu ton problème d'un coup ou c'est suite au changement de bougies qu'il et survenue?
ozbek
Véhicule : E60 520i
Message par ozbek »
Salut nicoturbo.
Oui j'ai u mon problème d'un coup!!
Je roulait a du 120k/h sur l'autoroute et le voyant moteur c'est allumé d'un coup, suivi part une perte de puissance.
J'ai inverser les bobines mais rien ne change 46*
Alors j'ai pris rendez-vous pour jeudi ,je vais faire un teste de pression des cylindre en espérant que sa ne soit pas mes soupapes!!!
Je vous tiendrait aux courant du résulta, mais si d'autres personnes a des piste a me proposer en attendant je suis preneur ²1
cri62
Véhicule : 525 d E60
Message par cri62 »
salut
si tu as de l'etincelle c'est pas la bobile
ton injection est pilotee electroniquement je me dirigerais plutot sur cette piste (pas d'essence sortie injecteur)
Attention, étincelle a la bougie, ne veut pas dire que la bobine n'est pas défectueuse, il faut les tester au Ohmmètre et avoir les bonne valeurs pour êtres sur qu'elle ne sont pas défaillantes **2
