Pression des pneus
- agry
- Véhicule : 530 XD F11 executive
Pression des pneus
Je suis monté en 225*55*17 été.
En prenant livraison de la voiture il y a 10 jours, voici ce que l'écran de contrôle me donne :
2.9 bar avant
3.3 bar arrière.
Or, l'autocollant constructeur indique :
2.2 bar avant
2.5 bar arrière.
Ce qui fait tout de même un sacré écart :
+700g à l'avant
+800g à l'arrière
Donc, voici ma question :
Quelle pression dois-je mettre ?
(ps 530XD f11)
2.9 bar avant
3.3 bar arrière.
2.2 bar avant
2.5 bar arrière.
+700g à l'avant
+800g à l'arrière
(ps 530XD f11)
- Code VIN : CG60111
Re: Pression des pneus
Celles qui sont sur la plaque sur la voiture. En général, si tu prends bien les pneus correspondants, ce sont les pressions les plus adéquates. Si tu as récupéré ta voiture (neuve ?) surgonflée, c'est souvent le cas chez les constructeurs notamment si la voiture séjourne sur un parc. Et puis souvent les garages ont tendance à surgonflé aussi.
- cantor92
- Membre Professionnel
- Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Salut , et sur ta plaque tu a aussi un 2.6 et 3.1 alors vehicule 5 pers + bagage ,apres le vendeur ta peu etre surgonflé au vue de ta famille ? et aussi si c est une voiture stocker en park , ca évite les pneus a plat ...maintenant moi je serais toi je mettrais a 2.7 , et 3.0 faut toujours roulé surgonflé et jamais l inverse
- Véhicule : BMW (E46) 325xi
cantor92 a écrit :Salut , et sur ta plaque tu a aussi un 2.6 et 3.1 alors vehicule 5 pers + bagage ,apres le vendeur ta peu etre surgonflé au vue de ta famille ? et aussi si c est une voiture stocker en park , ca évite les pneus a plat ...maintenant moi je serais toi je mettrais a 2.7 , et 3.0 faut toujours roulé surgonflé et jamais l inverse
Les valeurs de pression les plus élevées correspondent à un chargement maximum, bagages et personnes et parcours autoroute;
Personnellement, c'est celles que j'adopte, même si je ne suis pas toujours dans cette situation. Le pire est de rouler sous gonflé !
Ce que j'aime et que j'ai découvert chez BMW (d'autres ?), c'est le détail pour les pressions entre trois personnes et cinq + bagages. Perso, je teste la pression voiture chargée. Souvent cela permet d'avoir une voiture un peu plus vive. Après ça dépend du feeling que l'on veut avoir au volant...
Après c'est sur qu'il vaut mieux pas rouler sous gonflé, trop dangereux.
- agry
Merci !
Donc j'ai mis 2.5 à l'avant et 3 à l'arrière !
