4 questions précises de caractéristiques sur cette voiture
mm91
Véhicule : Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Message par mm91 »
BMW X4
J'ai bien regardé toutes les caractéristiques sur Internet, mais il me reste quelques questions.
Je vais aller les poser en concession, mais si quelqu'un pouvait déjà me répondre ça m'arrangerai bien:
- Y a-t-il une roue de secours ?
- Quel est la garde au sol (le point le plus bas par rapport à la route)
- Quel est la hauteur maximum du hayon ouvert par rapport au sommet du toit (ou par rapport au sol) ?
- Quel est la hauteur de l'assise du siège conducteur (en position la plus basse) par rapport au sol ?
Un grand merci à vous.
Power
Véhicule : E60 530d Sport Design - Full ///M
Re: 4 questions précises de caractéristiques sur cette voitu
Message par Power »
Réponse : Pas de roue de secours avec des runflats.
- Quel est la garde au sol (le point le plus bas par rapport à la route) :
Réponse : 204 mm (voir lien ci-dessous)
Réponse : L’ouverture du hayon doit être électrique. De ce fait, la hauteur max d’ouverture est réglable à volonté.
Réponse : Sur le lien ci-dessous, la hauteur siège/pavillon = 1014mm. Hauteur sol/pavillon = 1600mm. Tu peux en déduire la hauteur approximative hauteur du siège par rapport au sol.
http://www.autonews.com/assets/PDF/CA9344636.PDF
mm91
Message par mm91 »
Power a écrit :- Y a-t-il une roue de secours ?
1/ Réponse : Pas de roue de secours avec des runflats.
2/ Réponse : 204 mm (voir lien ci-dessous)
3/ Réponse : L’ouverture du hayon doit être électrique. De ce fait, la hauteur max d’ouverture est réglable à volonté.
4/ Réponse : Sur le lien ci-dessous, la hauteur siège/pavillon = 1014mm. Hauteur sol/pavillon = 1600mm. Tu peux en déduire la hauteur approximative hauteur du siège par rapport au sol.
Merci pour ces réponses rapides
1/ je suppose qu'avec l'option non runflat il n'y a pas de roue de secours non plus ?
(mais seulement un "kit gonflage"comme sur les la série 3 (E90))
2/ OK
3/ hauteur (extérieur) quand le hayon est complètement ouvert (en butée) ?
(ce serait la hauteur minimum d'un plafond de garage, hayon complètement ouvert ?)
4/ OK
bien que je n'ai pas trouvé les 1014 mm dans le lien (mais peut-être dans le texte ?)
Power
Message par Power »
mm91 a écrit :
Power a écrit :
4/ OK
T'as lu le pdf jusqu'au bout *008
mm91
Message par mm91 »
OK, maintenant j'ai vu...
MERCI pour ta patience !
mm91
Message par mm91 »
Remarque:
pour la hauteur de l'assise, la cote de 1014 est mesurée très en biais;
on ne peut donc pas faire la différence 1624-1014 (= 610).
(et il y a aussi l'épaisseur du toit)
Si je mesure avec l'échelle du dessin je trouve 740 mm, mais ça me paraît beaucoup.
(le dessin est approximatif; toutes les cotes ne sont pas à la même échelle)
Si quelqu'un pouvait mesurer (si possible avec le siège en position la plus basse et la plus haute) ?
(je parle bien de la hauteur de l'assise (l'avant de l'assise) du siège conducteur)
JeanDidier
Véhicule : X3 30d
Code VIN : 0E34372
Message par JeanDidier »
Bonjour avez-vous depuis trouver les côtes de la position la plus base à la position la plus haute, car moi, je recherche la même chose ;-)
mm91 a écrit :Remarque:
Retourner vers « Bmw X4 »
