couvre capote e46
fab24100
Véhicule : e46 325 cab
couvre capote e46
Message par fab24100 »
salut à tous,
voila j'ai un gros problème avec mon e46 cab. quand je souhaite décapoter, j'appuie donc sur le bouton (normal), la capote se déclipse en haut du pare brise, monte de quelque centimètres, et quand vient le stade de l'ouverture du couvre capote, bah là soucis, le voyant du bouton passe en rouge clignotant (sécurité) et le couvre capote ne s'ouvre pas. est ce que quelqu'un pourrait m'aider pour savoir comment ouvrir le couvre capote manuellement, en sachant que j'ai déjà essayé en mode manuelle avec la clé BTR, et que dalle pour ouvrir le couvre capote.. merci à tous pour vos infos...
Re: couvre capote e46
Salut, la trappe que tu a dans ton coffre est-elle bien descendue ? Vérifie bien que la petite trappe noir ou il y a la manette est bien redescendue, ferme bien ton coffre et appuie pendant 10seconde sur le bouton de la capote, surtout tu appuie pour la fermer même si elle est fermé. Ensuite refais un essai.
Tiens nous au courant **2
fab24100
salut DCX, merci de ta réponde, mais j'ai déjà essayé.. tout est OK les 4 vitres se baissent, la capote se déclipse et commence sa procédure, et quand vient le stade de l'ouverture du couvre capote, bah là c'est le drame il ne s'ouvre pas... le niveau hydraulique est ok, pas de durite ou flexible percé apparemment, et les fusibles sont OK. de plus le voyant clignote rouge donc en "sécurité" et non en orange quand le cache bagage ou coffre est mal fermé.
