Télécommande dvd
Imab71
Véhicule : Bmw 520d f10 pack m
Télécommande dvd
Message par Imab71 »
Je possède une 520d depuis environ trois mois année 2011 j'en suis pleinement satisfait le seul problème c'est que acheter sans télécommande de dvd arrières, et on me procurant une je n arrive pas a la paramétrer a mon idrive je souhaiterais une aide ou un conseil dans se sens. Merci à vous
iscolupa
Véhicule : Bmw 520D f10
Code VIN : DU30212
Re: Télécommande dvd
Message par iscolupa »
Salut je voulais savoir si tu avais trouvé la solution à ton problème.
iscolupa a écrit :Salut je voulais savoir si tu avais trouvé la solution à ton problème.
Tu parles de cette télécommande DVD ?
iscolupa
Code VIN : DU30212
oui
Salut, donc tu va être obligé d’aller chez BMW pour la faire coder, apparemment personne n’a trouvé d’autres solutions malheureusement.
**2
iscolupa
Code VIN : DU30212
mon problème j'ai bien la télécommande mais impossible de la faire fonctionner sur les dvd.
iscolupa a écrit :mon problème j'ai bien la télécommande mais impossible de la faire fonctionner sur les dvd.
J’ai bien compris …
C’est une télécommande que tu as acheté en deuxième monte, tu ne l’avais pas d’origine ?
iscolupa
Code VIN : DU30212
non c'est la commande d'origine avec la voiture
Alors soit elle est défectueuse et la c’est changement par une nouvelle et donc case BMW, autrement il faut la re-encoder et dans ce cas il faudra que tu passes par BMW. Toutes les personnes ayant eut un problème avec ces télécommandes de dvd ont été un moment ou un autre obligé de passer par BMW pour résoudre leurs problèmes.
Personne n’a trouvé la solution pour les encoder par un autre moyen.
iscolupa
Code VIN : DU30212
ok super merci pour les renseignements
