Essuie-glaces automatique e46
Igor_1004
Véhicule : BMW (E46) 325xi touring
Message par Igor_1004 »
Il y a 3 mois j'ai acheté ma e46 Touring phase 2 325xi. Mais je sais toujours pas activer le essuie-glaces automatique. ²²9
J'ai essayé de mettre le levier en première position avec la clé en position accessoires, mais ils continuent à marcher en mode manuel *63*
Savez vous comment activer les essuie-glaces automatiques ? 46*
Merci de votre attention *62*
lulu325
Véhicule : BMW (E46) 330CD Exclusive 12 Bandit
Re: Essuie-glaces automatique e46
Message par lulu325 »
Salut, il faut les mettre en route à chaque fois que tu démarre.
Soit: Tu met en position 1 si tu est à 0
Tu manipule la molette de réglage de sensibilité sur le commodo si tu est déjà en position 1
Et ça , après chaque démarrage.
Sinon il me semble que tu peut coder la mise en route auto dés que tu démarre. mais le point noir, c'est que ça te met un coup de balais même si il fait beau et que ton parebrise et plein de poussière. *64*
Mais bien sur pour tester il faut qu'il pleuve *15*
Igor_1004
Merci de ta réponse.
J'essaye de faire la manip mais les essuie glace continuent à fonctionner alors qu'il pleut pas.
*63*
lulu325
Est tu sur d'avoir l'option?
Car c'est une option
Igor_1004
BAPFRAMEBROADCAST|4311||728|90
lulu325 a écrit :Est tu sur d'avoir l'option?
J'ai vérifié sur le site http://www.bmwarchive.org et il m'a donné toutes les options que je devrais avoir grâce à mon N° VIN.
Je sais pas si c'est fiable.
Je joins la photo du résultat.
Il me marque la présence de l'option S521A "Rain Sensor".
Merci de me consacrer un peu de temps :)
Image Image
Igor_1004
BAPFRAMEBROADCAST|4311||728|90BAPFRAMEBROADCAST|4311||468|60Voici aussi une photo de mon capteur si ça peut aider. Image
lulu325
Bon, alors si tu fais la manip correctement, c'est qu'il y a réellement un soucis.
Un fusible?
Les connections derrière le capteur?
L'option qui n'est plus codée?
Un pare-brise mal remplacé?
Les 3 premières sont simple à vérifier: démontage pour la 1 et 2 branchement d'une valise pour la 3.
Igor_1004
Les fusibles sont tous en bon état.
Sais tu comment vérifier les connections ?)
Je m'y connais pas trop *13*
Je vais voir pour la vérification avec la balise.
Et le pare-brise a l'air d'être d'origine ou du moins remplacé chez BMW car il'y a le logo d'origine dessus.
Merci en tout cas ²1
lulu325
Je pense qu'il faut que tu démonte l'habillage du rétro intérieur, et peut être le plafonnier, voir si tout ai bien en place.
Igor_1004
lulu325 a écrit :Je pense qu'il faut que tu démonte l'habillage du rétro intérieur, et peut être le plafonnier, voir si tout ai bien en place.
Ok merci.
Je vais passer chez un ami qui s'y connaît mieux et tiendrais au courant des nouvelles)
Merci pour tout :)
