318Ci, fumée blanche
ZackT
Véhicule : BMW 318CI E46
Message par ZackT »
J'ai une 318Ci de 2002 avec 150 000 km et depuis quelques temps j'ai remarqué lors du démarrage à froid une légère fumée blanche s'échappant du capot et de la ventilation, souvent accompagnée d'une légère odeur d'huile...
Mais cela ne dure que 2-5 minutes, une fois chaud plus rien, tout semble normal. 46*
Je précise aussi que la voiture a déjà eu plusieurs fuites d'huiles résolu :
- Cache Culbuteur.
- Filtre à huile.
- Boite de vitesse (rembourrage un truc comme ça)
Je crois qu'il me reste une autre fuite huile quelques parts bien cacher qui produit cette fumée mais je préfère avoir votre avis ²²4
Re: 318Ci, fumée blanche
Déjà, si cela fume c'est que cela tombe sur ton échappement ou le collecteur de celui-ci . N'a tu rien remarqué à cet endroit ?
ZackT
Message par ZackT »
Si, en ouvrant le capot ça viens du coté gauche du moteur ( juste au dessus des collecteurs)
Alors cela vient de par là, il faut que tu recherche partout ou de l'huile suinte en direction de ton collecteur , tu devrais trouver facilement *98/
ZackT
Message par ZackT »
Ok merci de t'as réponse rapide,
Je vais y jeter un œil **2
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
etancheite pompe a vide , ces moteurs aiment bien pisser l huile de partout.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91 ... ir-t89903/
ZackT
Message par ZackT »
Intéressant ton lien *98/
Quelle est la fonction de la pompe à vide au faite?
Pompe à vide 318 i
vitto699
elle sert a faire de la depression pour l assistance de freinage (mastervac) , mais en fait c est juste l etancheite qui fait default , l ideal est de rajouter aussi de la pate a joint en plus lors du remontage.
ZackT
Message par ZackT »
Effectivement la fuite viens belle et bien de là !
J'ai enlevé les caches et il a juste fallu passer le doigts vers le bas de la pièce pour trouver de l'huile bien fraîche ²²9
Il ne me reste plus qu'a trouver un moyen de l'extraire de là 46* ... L'endroit étant assez étroit.
