Nouveau dans le forum, je vous écris mon soucis,
hier en essayant voir un défaut sur un fusible, j'en et enlever un je l'ai placer dans la partie coffre/habitacle, donc les lumière de mon coffre se sont bien allumée, donc je le retire a présent, pour le remettre ou je l'ai placer, malheur... ou j'ai mal placer ou bien ces un défaut, le DSC ET FREIN A MAIN EN JAUNE sont rester allumée, donc j'ai regarder des images de boite a fusible sur le net, j'ai pratiquement tout modifier au niveau disposition, essayons faire pareil et tout remettre en ordre mais MALHEUR dans le tableau bord une icône réglage est apparue a la place de mon D (boite de vitesse automatique), donc je n'arrive plus a passer mais 3000tours, la voiture a du mal a se lancer, je vous héberge mes images pour vous montrer sa
Référence de la boite a fusible :
1500.000.000 / E6314H
MR20010815-90106537
Si vous pourriez m'aidez s'il vous plait :s je suis désespérer j'ai chercher mais j'ai trouvée aucune solution a mon problème...
Ma voiture : 320D E46 Phase 2
Merci.
