Triangle Meyle compatible e46 330 ci ?
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Bonsoir
Je dois remplacer mes triangle de suspension sur ma bmw 330 ci de juin 2003.
Je pense opté pour du Meyle car j'ai entendu que du bon de cette marque.
Pensez-vous que ces triangles seront compatibles avec mon véhicule ?
(en regardant le référence sur realOem je tombe sur la référence 31126777851 pour le gauche et 31126777852 pour le droit)
Meyle gauche :
http://www.webdealauto.com/fr/triangle- ... 30325.html
Meyle droit :
Merci *62*
Datsik
Véhicule : Bmw (e46) 318ci pack
Re: Triangle Meyle compatible e46 330 ci ?
Message par Datsik »
Il me semble que la qualité est bonne. J'avais vu une garantie 4 ans sur je ne sais plus quel site de pièce auto
Si tu tape ton immat et que tu trouves des pièces meyle va y. Pour être sûre de sûre prend la référence de ton triangle sur le site realOEM et copie le dans la barre de recherche de pièce par ref et voilà
davcoach
Ok j'ai réussi à choper un peu + d'infos.
Il n'y a que 2 sortes de triangles sur le coupé E46 : Les triangles classiques et les triangles //M.
Ceux ci ne sont installés que les véhicules équipés du pack m d'origine et il y a une étiquette bleu avec le fameux logo //M dessus.
Les miens sont normaux donc les Meyle sont compatibles.
Au final je vais faire contrôler mon train avant chez un mécano que je connais assez bien avant de changer mes biellettes et rotules, ce serait dommage de remplacer des pièces pour rien.
