[TUTO] démontage pare choc arrière berline
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Message par virus3169 »
Salut salut,
Petit tuto sur le démontage d'un pare choc de berline phase 2:
Niveau de difficulté: noob
temps: 15 min
outils nécessaires: cliquet / douille torx 50 / douille de 8 et 10 / ralloge pour cliquet / tourne vis plat / deux paires de main ( pour tirer le pare choc )
1 ère étape , démontage des vis de 8 / 10 :
-3 a gauche + une de 10 / 3 a droite
2 ème étape , démontage torx de 50:
Ces deux vis sont accessible par le dessous du pare choc.
Vous trouverez deux trous permettant d'insérer la douille + rallonge.
On peux voir les deux vis en passant la tête derrière le pare choc:
3 ème étape, enlever les agrafes en bout de pare choc:
Insérer par l'arrière le tourne vis et faire levier afin de pouvoir sortir l'agrafe sans tout casser (c'est fragile )
Dernière étape, sortir le pare choc:
Reste plus qu'a appeler votre copain, copine, votre chien ou animal de compagnie préféré pour vous donner un coup de main / patte afin de tirer horizontalement et vers l'arrière le pare choc afin de le sortir, celui-ci étant sur glissière.
Et voila c'est finiiiiiiiiiii *br*
Clement71
Véhicule : Bmw (E46) 320i pref business
Re: [TUTO] démontage pare choc arrière berline
Message par Clement71 »
Salut !
J'ai une petite question, pourquoi démontes tu les vis sous les pares boue ? J'ai démonté deux fois mon pare choc sans toucher à ces vis là...
Pourrais tu prendre une photo avec un angle un peu plus large pour la dernière photo stp ? je ne comprend pas ou c'est ni ce que c'est ni ce qu'il faut faire ^^
Sympa le tuto sinon ;)
virus3169
De souvenir, les pare boues sont solidaire du pare choc, il me semble.
Pour la photo générale, ça peut se faire ;)
MASSET84260
Véhicule : Bmw (E46) 320d 150cv
Code VIN : KV74246
Message par MASSET84260 »
je vais devoir remplacer capteur de recul.
Toutes les photos du tuto sont hs, est il possible de les remettre ?
Merci d'avance *11*
