J'ai un soucis avec mon 530d E39 Touring de 99'...
LE PROBLEME:
La voiture démarre nickel, quelque soit le moment de la journée ou des températures.
Je l'ai encore prise ce matin pour faire mes courses...
Cet après midi (15h30), impossible à démarrer!
-Ouverture de la voiture,
-Contact (tous voyants ok),
-Démarrage: le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas!
Je précise que:
-Il n'y a aucun voyant d'alerte au TDB,
-Que la batterie est correctement chargée.
QUESTION:
-J'ai l'impression qu'il n'y a pas de coco qui arrive (alimentation GO).
Un relais défectueux?
Où se trouve le/les relais de/des pompes à GO?
-Quelle est la fonction des relais au dessus de la batterie?
Y en a t-il d'autres sur le véhicule et où se trouvent-ils?
-Cela ressemble également à un problème d'antidémarrage...
Y a t-il eu des problèmes de transpondeur sur cette génération? (clés defectueuses, transpondeur H.S, etc...)
Je vais déjà regardé dès que possible si j'ai du GO qui arrive au filtre, pas facile étant tout seul...
Merci d'avance de votre aide, ça a l'air d'une connerie, mais qui gâche bien la vie!
