[TUTO] Remplacement joint support filtre à huile
benji33
Véhicule : 118i E87, 750i E65
Message par benji33 »
Symptome: Fuite d'huile qui coule sur la bloc moteur mais le haut du moteur est propre.
Outils: Tournevis plat, marteau et coffret de douille et cliquet
Une bonne vidange serait super avec le remplacement du joint.
Se tuto est valable pour les 4 et 6 cylindre ESSENCE
Dépose du filtre à air: vis de 10 et collier
Dépose de la courroie d'alternateur
On exerce une pression sur la vis centrale du galet et on enleve la courroie.
Dépose de l'alternateur: Les cosses de l’alternateur et deux vis de fixation
On le sort: j,'ai du taper au marteau mais attention à ne pas trop taper. (Personnellement j,'ai juste déplacer le tout)
Dépose du support de l'alternateur (plusieurs Vis de 16)
On arrive à ce point, 6 vis du support de filtre à huile
On dépose le tout
Remplacement du joint avec un peux de joint en tube et on remonte
