Problème d'affichage du tableau de bord
bassman60
Véhicule : BMW (E60) 530 D
Message par bassman60 »
Bonjour chers tous!
Voici mon problème : depuis environ un an, j'ai constaté que l'affichage de mon se déteint lorsque je gare au soleil. Plusieurs mois plutard, une tâche a fini de couvrir presque totalement l'afficheur.
Je post une image pour être plus précis.
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: Problème d'affichage du tableau de bord
Message par Viannouche »
slt,
a mon avis,il va falloir changer le bloc compteur a moins qu'il y ai une solution pour remplacer l'afficheur.
je savais que ça arrive sur s4 ,rs4 b5 et m5 e39 mais pas sur ton modele.
appel de phare du 60
a+
Ton écran est vraisemblablement HS du moins ça en a les symptômes. D'après l'etk, il ne détail pas le compteur, je crains donc que tu sois obliger de remplacer le bloc complet. Tu peux également tenté de faire une demande de prise en garantie par BMW France car c'est vraiment un cas isolé. **2
bassman60
MErci pour les réponses! seulement cette E60 est en Afrique, plus précisémment au Togo! ²²1 donc pas de garantie de ce genre. J'ai lu qu'il y'a la possibilité de changer le bloc complet mais dans ce cas, on perd le kilométrage réel avec une indication de non conformité sur le tableau. Ma E60 n'a fait que 80 000 km et j'aimerai pas enfiler un tableau de 100 mille et plus!
DonFabio
Message par DonFabio »
Tu m etonnes que ca ait pris un coup avec le soleil du togo, ca doit monter a 75 degres dans la caisse.
Le lcd a du *13*
Code VIN : CG60111
*21* Les écrans LCD n'aiment pas du tout la chaleur....
bassman60
Effectivement! Le LCD a cramé, on a en moyenne 32 toute l'année!
stockcars
Véhicule : ( e61 ) 550 BVM
Message par stockcars »
Slt ,
tu peux peut etre aller voir le libannai sur le port ,
je sais qu il bricole des voitures et peut etre qu il peut avoir la piece ( il a plein de combines et beaucoup de connaissance dans le monde )
bassman60
Lo! il y'a pleins de libanais au port. Lequel as tu rencontré? Justement je suis pas loin du port! en fait j'ai trouvé plusieurs tableaux de bord en vente seulement mon probleme est la conconrdance du kilométrage d'origine si on le change.
stockcars
celui qui a l espece de tourelle/ mirador au milieu de son parc
