Batterie se décharge en stationnement !?!
Anfoda
Véhicule : BMW 640d GC stage 2
Message par Anfoda »
Je reviens vers vous pour un nouveau problème sur ma 530d e60 auto pack luxe de 06/2004.
Depuis quelques semaines, quand je monte dans la voiture soit elle démarre au 1er coup de clé, soit la batterie est tellement vide que rien ne s'allume en ouvrant la portière voir même parfois les rétroviseurs ne s'ouvrent même pas.
Je pense bien évidement d'abord à changé la batterie, une fois la batterie changée, le même problème revient.
Je démarre donc la voiture avec les pinces, là des voyant airbag, et direction active s'allument... peut-être dû à la batterie faible.
Aujourd'hui, la panne revient aléatoirement, je m’explique:
J'ai laissé ma voiture dehors 8 jours sans rouler, à mon retour au 1er coup de clé elle a démarrée sans aucune faiblesse, elle a roulée tout les jours et un matin elle a de nouveau pas démarrée.
A aucun moment j'ai eu un voyant batterie, ou un message de batterie faible par l'Idrive.
L'alternateur fonctionne puisque une fois que j'ai redémarré avec les pinces la voiture peut parfois démarrer plusieurs fois à la suite même après avoir roulé avec les phares, radio, Idrive, GPS ect...
J'ai appelé BMW (93) ils m'ont dit ne pas connaitre cette panne et avec ce caractère aléatoire ils auraient besoins de beaucoup de temps pour trouver la panne, si ils la trouve.
Je fais donc appel à votre science et votre expérience pour peut-être résoudre se problème.
Merci par avance.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: PROBLEME!!!! Batterie se décharge en stationnement !?!
Message par Seb530DA »
C'est ton MPM qui déconne un coup il met bien les boitiers en veille l'autre pas...
Panne archie connue sur E60 pré-start/stop
Anfoda
Seb530DA a écrit :C'est ton MPM qui déconne un coup il met bien les boitiers en veille l'autre pas...
Merci pour ta réponse rapide!! Surtout si c'est vraiment la cause de mon problème, ça serait très impressionnant! *62*
J'ai pas de start and stop...
Je googeulise ce MPM que je ne connais pas 46*
Anfoda
Après quelques recherches c'est vrai que ce MPM cause pas mal de soucis notamment décharger la batterie en stationnement. *21*
Existe t-il un moyen de tester ce MPM?
Est t-il possible de le changer sois même sans reprog ou autre? (j'ai vu que le branchement était enfantin)
J'en ai trouvé sur Ebay autour de 180€ est-ce le meilleur prix?
Merci.
Seb530DA
Code VIN : CS43955
180€ Pour un MPM d'occasion ?????
61 35 9 266 274 Boîtier de commande micro power modul 134,26 € HT soit 161,11 TTC
Par contre il faut le coder !
Anfoda
Seb530DA a écrit :180€ Pour un MPM d'occasion ?????
Non, 180€ neuf sur Ebay mais c'est le 1er que j'ai vu, 161€ me conviens aussi ²6
Pour le coder, je te contacte en MP, j'ai vu que tu as un garage pas très loin de chez moi.
