besoin d'aide sur mon 530d e39 question essieu arriere
nightmare
Véhicule : bmw 530d e39 pack L
Code VIN : GM86162
Message par nightmare »
alors j'ai des bielles a changer sur mon 530d e39 mais ne suis pas sur du nom des pièces si quelqu'un les as déjà changer ou m'aider a les identifier sur oscaro par exemple
les 2 pièces ce situe a l'arriere coter roue je sais pas si cest une rotule ou une barre et escque ca joue sur le carrossage
Image Image
la pièces audessus du flexible
et la pour ma par un probleme de carrossage
Image Image
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: besoin d'aide sur mon 530d e39 question essieu arriere
Message par Seb530DA »
Salut il te faut
33 32 6 767 748 Articulation à rotule 43,57 € x 2
33 32 1 091 687 Circlip 2,14 € x 2
33 32 6 770 749 Bras intégral 56,18 € x 2
Les prix sont hors taxe, il faut un outils spécial pour extraire les rotules
https://www.dropbox.com/s/z6mhr2j0p2u8s ... s.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4mad8eufowz4q ... t.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n6mn6fkyxrfo9 ... u.pdf?dl=0
Voilà avec ça tu as tout !
nightmare
Code VIN : GM86162
merci de ta reponse
petite question tu parle des rotule et doutil speciale je pense que tu fait reference aux 2 premieres photo?
tu parle d'otuil speciale c'est obliger??
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Je t'ai posté les procédures en PDF as tu prit le temps de les lire ?
Les outils spéciaux sont obligatoire, sinon tu ne sortira pas les rotules... Un chalumeau est aussi obligatoire.
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
effectivement il faut l'outil pour la rotule dans le moyeu.
très bien les procédure *98/
nightmare
Code VIN : GM86162
oui oui j'ai pris le temps donc ok outil speciale
et le chalumeau?? je pense pour decoincer la rotule?
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Avec l'âge la rotule se retrouve soudée sur le bras, si tu chauffes pas tu vas tout éclater, en plus pour remonter, il faut chauffer pour dilater le bras.
https://www.facebook.com/garagesh77/vid ... =1&theater
C'est sur E53 mais, c'est pareils...
lifala
Code VIN : br90306
attention quand meme avec le chalumeau c'est de l'alu **2
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Oui c'est de l'alu, il faut pas chauffer comme un bourrin, c'est toujours mieux que d'insérer la rotule ferraille en force (et en travers) dans le logement alu...
L'idéal c'est de faire l'extraction à 2 et un pont, extracteur en place, un qui chauffe, l'autre qui extrait, même sur les rotules complétement soudées, ça se fait en 2 minutes chrono !
