Joint de lunette arrière E60 craquelé
roda13
Véhicule : BMW E60 535D PACK EXCELLIS
VIN (Les 7 derniers caractères) : B759262
Message par roda13 »
Propriétaire d'une série E60 de janvier 2005, je voudrais savoir s'il est possible de remplacer soi même le joint de lunette arrière et surtout sans trop se prendre la tête.
Est-il également possible de trouver ce joint en vente au mètre ?
Merci à tous de vos retours.
roda13
Re: Joint de lunette arrière E60 craquelé
Normalement il s'agit d'un joint enjoliveur donc ça doit être simple quand à trouver des joint au mètre , tu as cette boutique qui le fait . **2
----> http://www.enpi-retro-auto.com/index.ph ... r=category
roda13
Salut à tous,
Merci Dcx pour ta réponse mais vu que je ne voudrais pas me tromper quelqu'un connaitrait-il le bon modèle à commander ?
Roland de Marseille
roda13
up svp
Merci d'avance.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Tu devrais trouver ça dans ce site :
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp ... 0-BMW-535d
pascal78000
Véhicule : F11 530i
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
Message par momar66 »
Et bonjour, si tu veux pas te prendre la tete une partie de petanque derriere ta titine et carglouch remplace en plus il offre les balai d esssuie glace et en plus c est des bosh *41*
momar66
Victorx
Véhicule : Bmw 525D (E60) pack luxe
Message par Victorx »
Vu le prix au mètre et vu que ce joint fait le tour de la lunette y compris les angles superieur tu devrais acheter directement ça:
http://www.jepa.fr/achats/index.php?koi ... 66b4b5e0ea
c'est a la bonne taille juste a le remplacer.
Sur la mienne j'ai fait le joint supérieur du pare brise avant. Pour l'enlever j'ai découpé le joint craquelé au cutter et enlevé tout les petit morceaux qui étaient resté collé. Après il faut dé-clipser doucement la partie en métal qui reste accrochée sur la vitre avec un petit tournevis sur le bord et tirer dessus sur toute la longueur. Ensuite nettoyage de la gorge avec de l'eau savonneuse et un pinceau un peu rigide. Et pour remettre le joint neuf en place tu prends du liquide lave vitre et bien l'enfoncer avec les doigts en appuyant fort (ça fait mal hein) et j'ai fini de le mettre en place avec le manche du tournevis.
Çà peut paraitre barbare mais en y allant doucement ça va bien et c'est moins extrême que la boule de pétanque ²²2
