Jai achete 3
E46 320d phase 2 150ch 2004 BVA
Elle avais un probleme,
Filtre deshuileur( unite de ventilation) a ete bien buche ( a mon avis jamais ete changé allors qu'elle a 202k km) et fumè vraiment trop noir, j'ai change tout le filtres ( air, unite de ventilation, gasoil et vidange aussi ) , fume noir a diminué mais fume toujours , au demarage quand je pusse 2-3 fois bien ca fume trop et apres elle fume plus, je me gare et landdemain elle refume encore,
Table de borde propre, rien s'alumme, pad perdre de puissance nu des trous de acseleration, juste une fumme noir.
Jai nettoié vanne egr,
Mon amie m'a dit que a couse de l'unute de venti bouche l'huile et parti dans la systeme et c'est ca qui se brule.
Aidez moi svp
Merciii
E46 320d II 150ch fume
anrinio
- Véhicule : Bmw 329
- VIN (Les 7 derniers caractères) : fx74616
raf320
- Véhicule : bmw (e46) 320d pack famille
Re: E46 320d II 150ch fume
bonjour , vérifier si ton moteur monter bien en température c'est a dire l aiguille a 12h, si elle ne monte pas jusque la remplace ton thermostat agr, merci de faire un retour de ton problème
momar66
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B630824
par la suite verifie t durite intercooler si pas craqueler legerement tu n as pas de bruit suspect ou de changement de comportement du vehicule
