Autoradio d'origine
Hamnesia44
Véhicule : Bmw e46 330d pack m
Autoradio d'origine
Message par Hamnesia44 »
Bonsoir tout le monde , je voulais savoir si c'était possible de monter un autoradio gps d origine e46 sur mon e46 qui n en a pas , je ne veu ni gps ni tv dessu , juste histoire de gerer la music et autre ...le montage est il compliquer ?
Bigbzh
Véhicule : E91 330XD 2007
VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Autoradio d'origine
Message par Bigbzh »
Fouille sur le forum, il y a plein de tuto.
Montage facile, avec des autoradios 2 din type Erisin.
A+.
Hamnesia44
Je ne trouve pas grand chose parce que c'est le poste d'origine que je voudrais monter
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Je ne suis pas sûr de comprendre. Dois-je comprendre que tu as récupéré un autoration type GPS d'origine BMW, et tu souhaiterais donc l'installer, mais pas spécialement pour exploiter les fonctionnalités GPS ?
Si c'est le cas, alors il ne devrait pas y avoir de souci particulier, ça devrait se connecter facilement, l'opération est facile (déclipser les inserts, dévisser l'autoradio, mettre le nouveau à la place, remettre les inserts).
Cependant, comme le nouvel autoradio a pour taille 2 DIN, il te faudra déporter la console de contrôle de climatisation en dessous, à la place du range-lunettes. Pour faire cela proprement, il te faudra remplacer le bloc de console centrale :
http://www.prestijauto.com/Console-centrale-basse-pour-E46_478__7045.html
Sinon, dans le cas où tu voudrais donner un bon coup de rajeunissement, je te conseille d'installer plutôt un appareil Android. Je te recommande celui-là : il est techniquement au top, et c'est le meilleur rapport qualité/prix que j'ai trouvé (et j'ai cherché longtemps !).
http://fr.aliexpress.com/item/Quad-Core-1024x600-Capacitive-Touch-Screen-Android-4-4-4-Car-DVD-for-BMW-E46-M3/32449112679.html
Là encore, c'est du 2 DIN, et il faut installer un nouveau bloc de console centrale.
Et le résultat en jète (photo de l'intérieur de mon cageot) :
A plus !
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
Sinon tu as ça... Je l'ai fait ce week-end... Image
Hamnesia44
Merci beaucoup de ta réponse , c'est beaucoup plus claire deja , je préfère mettre un autoradio d'origine (mk3) , mais je pense qu il faut un adaptateur de se type http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3759 ... t=deeplink car derrière mon mk3 j'ai 2 emplacement pour des fiches , une blanche et une bleu .
Hamnesia44
http://img4.leboncoin.fr/images/d33/d33 ... d1d802.jpg
Cômme sa les fiches derrière sur l'autoradio gps d'origine
