Problème Moteur uniquement a chaud M57N
- Véhicule : BMW 330cd
- Code VIN : PJ83431
je rencontre un problème avec mon 330 CD 204 cv
moteurs m57n de 2003 avec 215000km, quand le moteur arrive à sa
température de fonctionnement 90° il tourne carré au ralenti pas de
perte de puissance pas de raté a l'accélération quand je débranche le
débitmètre il tourne normalement je l'ai donc remplacé par un neuf de la
même marque mais rien ni fait pas de défaut a la valise(inpa)
les pièces qui ont été remplacer son les suivantes: volant moteur,
colleteur d'échappement, débitmètre, l'intercooler, bougie de
préchauffage avec le relais, clapet supprimé avec vanne EGR
j'ai fait une vidéo du problème voici le lien: https://www.youtube.com/watch?v=1kYJykFvpDQ
merci de votre aide
merci de votre aide
Modifié en dernier par darma12 le 26 déc. 2015 15:47, modifié 1 fois.
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- Code VIN : B630824
Re: Problème Moteur 330Cd 204Cv
t volets d admission sont tous la?
bien sûre que non il y la bien 40000km qu'il ne sont plus la
tu peu faire un diag?il est evident quel boite un peu fait un controle debit injecteur de base pour commencer
Alors avez vous une petite idée ??
- Véhicule : E46 330XD 204CV
- Code VIN : JX53819
Bonjour, les retours de gasoil ont été pris moteur chaud ? j ai le meme symptome , je pensais à un support moteur ou le volant moteur .
Mgs93 a écrit :Bonjour, les retours de gasoil ont été pris moteur chaud ? j ai le meme symptome , je pensais à un support moteur ou le volant moteur .
salut oui les retour on été pris a chaud tu à exactement les mème le même problème le moteur tourne carré uniquement a chaud et uniquement au ralenti ??
Oui , surtout après une vitesse de pointe (exemple apres une sortie d'autoroute) , ça fais comme ci un ou plusieurs injecteur ne débitait pas
.Aucun probleme de puissance .Mes retours de gasoil me paraissent pas trop dispersés.Faudrait que tu la passe au INPA , voir les corrections d'injecteurs et nous donner les chiffres.
Personne na une petite ide une piste ??
