bmw 530da e39 ne démarre plus.
arnaud59
Véhicule : bmw 530d E60
VIN (Les 7 derniers caractères) : B820008
Message par arnaud59 »
Bonjour à tous , je rencontre un petit probléme sur ma 530 , elle ne démarre plus.
je l'ai passée au diag et ce qui ressort c'est: pression refoulement circuit basse pression trop basse...........c'est vrai que la pompe qui est sous le siége conducteur est assez bruyante donc peut être en fin de vie. j'ai donc débranché la durite de gasoil qui arrive au filtre et j'ai mis le contact ........apparement ça gicle plutôt bien et avec force.....donc j'ai un doute ... ²²9
Si j'avais un probléme d'antidémarrage , quelqu'un pourrait me dire si la pompe de gavage tourne ou pas ??? Merci d'avance.
arnaud59
Re: bmw 530da e39 ne démarre plus.
[quote="arnaud59"]Bonjour à tous , je rencontre un petit probléme sur ma 530 , elle ne démarre plus.
Si j'avais un probléme d'antidémarrage , quelqu'un pourrait me dire si la pompe de gavage tourne ou pas ??? Merci d'avance.[/quote
bonjour à tous , juste pour donner des nouvelles de mon probléme.......j'ai changé la pompe de gavage qui se situe sous le siége conducteur et c'est vrai que nouvelle pompe ne fait plus de bruits, par contre ma voiture ne démarre toujours pas ²3 .....ou plutôt si , elle démarre mais au start pilote .
Une fois foi qu'elle a démarré , il faut la tenir accéléré avec la pédale d'accélérateur car si je la laisse redescendre au ralenti alors elle cale. par contre quand je la tiens accéléré , le moteur tourne trés bien sur ses 6 cylindres , il tourne bien rond.
Quelqu'un aurait il une idée du probléme ????? j'ai testé les retours d'injecteurs et c'est OK de ce coté là.
MAX67
Véhicule : 525D
Message par MAX67 »
",se qui régule la pompe de gavage qui est au niveau du siege conducteur est le capteur base pression sur le filtre a gazole qui envoi l'info au calculateur et c'est lui qui gère le débit de celle-ci ,
arnaud59
MAX67 a écrit :Salut,
ok merci pour le renseignement . L'erreur qui ressort au diag c'est : pression refoulement basse pression trop faible .............même aprés avoir changé la pompe sous le siége , donc ça peut en effet venir de ce capteur de pression qui est sur le filtre qui donnerait une mauvaise information au calculateur. Existe-t-il un moyen de le tester ? avec un metrix ?? qu'elle valeur de résistance ?
Matt59bmw525d
Véhicule : Bmw e39 525d
VIN (Les 7 derniers caractères) : GY02137
Message par Matt59bmw525d »
Salut arnaud59 as tu trouvé la solution à ton problème ? J'ai exactement le même sur ma 525 d Merci
