je vais vous expliquer aux détails près ce qui m'est arrivé, pour avoir en retour le meilleur de vos conseils.
il y a un an et demi, ma 320d touring bva 205 000 kms est restée bloquée sur une petite montée, impossible de monter cette cote legère, obligé de monter en marche arrière.
après un et demi d'immobilisation totale, et plusieurs conseils, j ai pratiqué une vidange de boite auto (jamais faite), chez moi dans mon garage, suivant les conseils de vidange récupérés sur se site.
en effet, un gros tas de ferrodo boueux,et un liquide grisatre et epais en sont sortis.
je change la crépine, nettoies le carter et je remets a peu près, 4.5 l d'huile de boite spéciale neuve jusqu'a débordement, un petit tour de 4 a 5 kms et réemplissage jusque débordement.
Samedi, je roule avec mon touring, je la sens poussive, lourde, les rapports changent a haut régime, et je la sens pas du tout nerveuse. la boite étant "molle" et pas de reprises.
hier m'apparaît ce sigle ci dessous, j'arrête de suite le moteur, pratique une réinitialisation de boite (toujours vu sur ce site) pensant qu'elle était déprogrammée, et ca repart pour la journée sans problème de voyant, mais toujours aussi poussive et consommatrice de diesel.
ce matin, idem aprés quelques kilometres, le voyant réapparait.
je n'arrive pas à savoir à quel tours le voyant s'allume, mais je remarque que c'est toujours le matin, plus ou moins à froid.....
y a t il une relation?
faut il refaire une vidange (peut être tout n'a pas été évacué de la boite)
enfin bref, j ai une voiture qui ressemble a un tracteur tirée par des chevaux de trait, et j'y tient à cette voiture.
RE bonjour, suite de mes mésaventures, ce soir en sortant du boulot, moteur froid, le voyant c'est rallumé trois fois, avec à chaque fois redémarrage, j'avance sans appuyer, mais dès que je monte le régime il se réallume.
au bout de la troisième fois, reprogrammation de la boite via cette methode et là il ne se rallume plus, ma voiture est toujours un veau qui consomme comme un airbus a320 , le changement de rapport se fait entre 2500 et 3000, enfin bref il y a comme un soucis
avez vous une idée à me soumettre, je suis pret à tout lire
merci
