Remplacer échappement simple par un double sur X4 Xline bvm
mrj
Véhicule : BMW 430d xDrive GC
Message par mrj »
Un copain a commandé un magnifique X4 Xline, 4 cylindres 190ch, bvm.
Le seul truc qui l'ennuie c'est qu'il a une sortie d'échappement chromée simple sur cette version, au lieu d'une double sur d'autres versions.
Est-il possible de remplacer cette sortie simple par une double en accessoire, ou cela nécessite-t-il des travaux plus importants (changement du pot, adaptation du bouclier arrière...) ?
Merci.
Superken73
Véhicule : X3 F25
Re: Remplacer échappement simple par un double sur X4 Xline
Message par Superken73 »
Salut à toi,
Tu peux rassurer ton copain, OUI c'est possible et sans grosse transformation.
Cdlt
fredo59x435d
Véhicule : bmw x4 35d
VIN (Les 7 derniers caractères) : 0p97670
Message par fredo59x435d »
bonjour,
alors quelle est cette transformation qui permet d'avoir 4 sorties.
merci pour toutes les infos
PDD
Message par PDD »
GG est ton a, un exemple parmi d'autres :https://www.mtk-tuning.com/v-bmw-5/x4-3674/embouts-duplex-816.html
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
Salut tout dépend ce que tu veux faire on ne comprend pas trop .
Tu veux mettre une sortie double à la place de celle d'origine qui est simple ?
Où tu veux mettre sortie à droite et à gauche en double .
pour ce qui est de mettre un duplex c'est-à-dire sortie à droite et à gauche normalement il n'y a qu'une sortie et pas deux , ensuite pour cela il faudra changer le diffuseur si c'est un pack M ou le pare-chocs si c'est une finition classique mais sincèrement mettre un duplex sur 4 cylindres je trouve cela vraiment pas terrible du tout .
Si c'est juste pour mettre une sortie double à la place de la simple sortie d'origine normalement pas beaucoup de transformation à part changer le silencieux arrière
Retourner vers « Bmw X4 »
