Fuite gazoil pompe injection bosch 330 d
Seb53120
Véhicule : Bmw 330d e46 packm bleu topaze 2001
Message par Seb53120 »
Bonsoir a tous comme le titre du sujet le mentionne j'ai une fuite au niveau du couvercle superieur de pompe qui tient par 4 vis torx voici la photohttp://www.6enligne.net/faq/photos ... M57_09.jpg
Est til possible de changer son joint ya t'il un risque de démonter ce couvercle merci
Seb53120
Re: Fuite gazoil pompe injection bosch 330 d
Mon lien n'a pas l'air d'etre valable mais cette pompe étant d'une grande simplicité vous devez surement connaître ce type de fuite très courante sur ce modele de pompe
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Message par oxysteph72 »
bonjour,
fréquent sur M57???? jamais entendu parler, sur le M51 oui (325/525 etc td/tds) c'est bien la première fois que je lis cela 46*
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
Seb53120 a écrit :Mon lien n'a pas l'air d'etre valable mais cette pompe étant d'une grande simplicité vous devez surement connaître ce type de fuite très courante sur ce modele de pompe
Tu avais oublié un espace entre photo et https *98/
Seb53120
oui merci mamaylle la fuite se situe au niveau du couvercle superieur fixe par 4 vis torx j'ai précisé que cette fuite était courante sur ce modele de pompe qui est monter sur un tres grande nombre de véhicule en général donc avez vous déjà rencontrer ce probleme ou avez vous déjà démonter ce type de pompe Bosch je précise merci
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Message par Kamaro »
Oui cette pompe est très courante et des problèmes de fuite au niveau des couvercles ont déjà été constatés.
Il existe un kit joint d'une valeur de quelques euros...
Il n'y a aucune difficulté à réparer.
Bon courage...
