affichage voyant d'huile orange lors du démarrage e46 330d
Axurit
Véhicule : Bmw E46 330d
Message par Axurit »
salut à tous
sur ma 330d de 2003 (183cv), lors du démarrage du moteur, un voyant d'huile orange s'affiche au bout d'une paire de secondes et disparaît au bout de quelques secondes de plus, il me semble aussi observer une légère baisse de régime du ralentis, et remonte à la normale à l’extinction du voyant.
je voudrais savoir si tout est normal, ou si çà présage quelque chose de nauséabond .
merci pour vos réponses !!
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Re: affichage voyant d'huile orange l'ors du démarrage e46 3
Message par toti07 »
Vérifier le niveau d' huile moteur et aussi la pression d'huile,
mais là c'est plus compliqué,
Elle a combien de Km ta titine?
Cordialement.
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
Salut, j'avais le meme probleme sur la mienne, j'ai changé le bouchon-capteur d'huile : http://www.ebay.fr/itm/321270699481?_tr ... EBIDX%3AIT
depuis plus de probleme. Par contre dans ton cas ,vérifie bien qu'il s'agisse pas d'un manque réel d'huile ou mauvaise pression d'huile.
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Je confirme pour le capteur de niveau d'huile. Problème connu sur les E46 kilométrées.
Par contre, si ça venait de la pression d'huile, le voyant s'allumerait en rouge et non en orange.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
J'ai le même soucis depuis quelques mois... je passe commande immédiatement pour ce capteur, je le changerai en même temps que ma prochaine vidange, le mois prochain *11*
Par contre, j'imagine qu'il y a un joint d'étanchéité à changer aussi, il ne semble pas être fourni avec ce capteur... *63*
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
A faire. A l occasion d une vidange.
Pb connu sur e46/e39 ...le capteur delire au bout d une douzaine d annee parfois.
J ai le truc sur ma 325ti, et au final ...rien, meme aps un niveau bas
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Pareil le problème m'est apparu il y a peu... j'ai commandé le capteur et le changerait pendant ma vidange ! J'espère qu'il n'est pas trop dur d'accès.
32#i_lover
Si ma mémoire est bonne, il est juste sous le carter. Normalement c'est accessible.
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN : FM76259
Nickel merci. Je vais aussi jeter un oeil sur http://www.etk.cc/ voir s'il y a un schéma qui traine *11*
Mgs93
Code VIN : JX53819
Message par Mgs93 »
Ixin@ss a écrit :J'ai le même soucis depuis quelques mois... je passe commande immédiatement pour ce capteur, je le changerai en même temps que ma prochaine vidange, le mois prochain *11*
Le joint est fournis , par contre soit il n'est pas de bonne qualité ou alors je l'ai trop serré car j'ai une fuite à ce niveau, à changer lors de la prochaine vidange.
