BONJOUR j'ai une 320D E46 136ch m47 , elle a 250 000 km.Le turbo, egr, débimètre ont été changés. un matin, elle s'est mise à s'etouffer,je démarre bien mais au bout d'un certain temps (entre 30 secondes et 2 minutes )elle s étouffe et cale.passage à la valise, code défaut 42 (eprom et configuration) donc j'ai acheté un kit de démarrage est même problème de coupure et de code défaut. je comprends plus aidez moi please
je pensais au capteur pmh ?
quelqu'un aurait une idée merci
code default 42 ,démarre mais s'étouffe E46 320D M47
Nino33690
- Véhicule : Bmw E46 320d
aelam
- Véhicule : bmw(E46)320D
Re: code default 42 ,démarre mais s'étouffe E46 320D M47
Nino33690 a écrit :BONJOUR j'ai une 320D E46 136ch m47 , elle a 250 000 km.Le turbo, egr, débimètre ont été changés. un matin, elle s'est mise à s'etouffer,je démarre bien mais au bout d'un certain temps (entre 30 secondes et 2 minutes )elle s étouffe et cale.passage à la valise, code défaut 42 (eprom et configuration) donc j'ai acheté un kit de démarrage est même problème de coupure et de code défaut. je comprends plus aidez moi please
pompe de gavage a verifier , sous la banquette arriere ou sous la voiture sous le siege conducteur selon le modele
