- visseuse ou tournevis
- embout "étoile" t15
- lampe frontale
mais pas suffisant :
.gif)
- dos solide,
- cervicales souples
- vue de près opérationnelle (presbytie = gros handicap)
- reculer le siège passager au max.
- 3 vis à déposer, celle sur le tunnel de pont à gauche et les deux sous la boite à gant (de part et d'autre)
- déclipser et "tomber" le cache
- déconnecter (si option) la fiche d'alimentation prise 12 V supplémentaire
- déconnecter la fiche d'alimentation de la lampe d'éclairage plancher
- sortir le cache (pour plus de place)
- déposer les 4 vis de fixation de la boîte à filtre
- retirer le couvercle
- descendre les deux filtres de leurs logements après avoir retirer le tapis de sol (pour plus de commodité)
- remplacer par les neufs et procéder aux opérations précédentes pour le remontage des différents éléments
temps approximatif : 15 à 20 min.
